Эбу сименс ,карта памяти иммо? 406 й 2001г акпп
Доброго времени суток всем,прошу знающих поделиться опытом ,проблема иммобилайзер (пежо 406 ,2.0 бензин акпп,2001.) Видел по ютюб как один мастер выпаял из эбу чип иммо (от бош) и назвал это картой памяти иммо и машина ожила.Если кто сталкивался с эбу (от сименс) где расположена карта памяти чтобы выпаять её,. Спс всем .
5 часов назад, Томер Бергер сказал:
А спросить этого самого ютупера? На ютупе? Я лично в эбу не эбу.
14 минут назад, Пасека сказал:
Чирканул и ему ,но парень не профи просто поделился своим конкретным случаем(кстати многим помогло) но у меня эбу нетакая .
Есть канал Данила автодиагностика, он с микрухами там что то делает, и у него есть програматор. Может не надо перепаивать а только перепрограмировать и все заработает.
18 минут назад, Пасека сказал:
Твои слова да богу в уши у нас спецов нет,все рожи корчат ,,машина старая и ещё француз,,короче на лом,одна надежда на спецов из России или Белоруссии туда тоже пишу.спс.
Были случаи особенно у старых ПСА машин, у них слетает ЕЕПРОМка (микросхема памяти, где хранится информация по машине и ее конфигурации) при критичесой просадке напряжения аккумулятора.. Этот Данила такие машины реанимирует, переписывает информацию заново, но там есть нюансы, которые нужно знать и заранее. Потому что потом довольно сложно установить программу и нужную конфигурацию машины.
31 минуту назад, Пасека сказал:
Все может быть и твоя версия и что то другое,проблема географического характера,мой лева в израиле сдыхает)))
Вечер добрый,выскочил ключ иммо на панели , пока ждал второй ключ  пока кент подвезет(думал в моем чип умер) снял клему буквально на 7 мин,вернул клему и все в норме машина завелась .приехал на стоянку попробовал оба ключа ,все в норме.дня через три у сына тоже история но снятие клемы пока спасало.Подсказали по месту проверить контакт на эбу (снять колодку с проводами осмотреть контакты)все норм.Вернул все на свои места и ВСЕ(плохо) ,даже клема не помогает.запитал бензонасос отдельно,гудит.борт ком пишет иммобилайзер фалаут вроде.ну как-то так.
Батарейки в брелке хорошие? Есть методика обхода иммо, чтобы ездить без него. Но могут угнать, если что. Посмотрите на ютупе, там не должно быть сложно.
Брелок в норме,я обшарил все ,даже сюда добрался ,может кому-то не сложно ,но я ,,электрик,,от бога могу и накосячить как два пальца....поэтому и была надежда на спеца на форуме.Тебе спс друг ,буду рыть дальше.
Может оставить моторный в покое и искать проблему в бси
5 часов назад, ungo сказал:
Привет,например? БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ЭБУ СИМЕНС КАРТА ПАМЯТИ ИММО ,ГДЕ ОНА НАХОДИТСЯ ЧТО-БЫ ВЫПАЯТЬ ЕЕ ИЗ МОЗГОВ(ЭТО МНЕ ПОД СИЛУ),СПС ВСЕМ.
18.07.2022 в 13:26, Томер Бергер сказал:
 ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ,ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСЕН МОЙ КОНКРЕТНО СЛУЧАЙ (ПОЛОМКА ИММО) ,БОРТ КОМП ПИШЕТ ИММО ОШИБКА НЕТ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ,ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ В НОРМЕ,НАШЕЛ СЛУЧАЙНО ДВОЙНОЕ РЫЛЕ В КОРОБКЕ С МОЗГАМИ ,,БАНАЛЬНО НЕТ КОНТАКТА ,,ИММО НЕ ПРИЧЕМ.ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА КОРОЧЕ ПОБЕЖАЛ МОЙ СТАРИЧОК ПО ДОРОГЕ ,ВСЕМ СПС КТО ПОДДЕРЖАЛ СВОИМ ОПЫТОМ,ТЕМА ЗАКРЫТА.
А что за реле? Можно конкретнее а то похожая ситуация. Горит ключ иммобилайзера, ключ не получается прописать. ПП2000 пишет что заблокирован запуск двигателя
23 минуты назад, Алекс119 сказал:
написал же в коробке где блок впрыска стоит он
