lzlzdodo Posted July 6, 2022 Share Posted July 6, 2022 Суть проблемы такова. Первый раз двигатель пытался заглохнуть на трассе но передернув селектор с d на 3 все устаканилось. Теперь же глохнет постоянно не взирая на температуру и на 70 и на 95, скорость тоже не имеет значения может на светофоре может на трассе. Диагностика показала подсос воздуха, нашёл на датчике xx устранил но изменений нет. Подскажите что попробовать сделать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 6, 2022 Share Posted July 6, 2022 1 час назад, lzlzdodo сказал: Суть проблемы такова. Первый раз двигатель пытался заглохнуть на трассе но передернув селектор с d на 3 все устаканилось. Теперь же глохнет постоянно не взирая на температуру и на 70 и на 95, скорость тоже не имеет значения может на светофоре может на трассе. Диагностика показала подсос воздуха, нашёл на датчике xx устранил но изменений нет. Подскажите что попробовать сделать? Заводится потом как? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lzlzdodo Posted July 6, 2022 Author Share Posted July 6, 2022 12 минут назад, Мартын сказал: Заводится потом как? Заводится легко но может при переключении в D сразу заглохнуть , а может через километр, а можно и по трассе 100 км проехать ни чего не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 6, 2022 Share Posted July 6, 2022 Катушка зажигания сдохла. Это первая причина. Вторая будет позже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 6, 2022 Share Posted July 6, 2022 Диагностику сделайте. Чек энджин выскочил или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lzlzdodo Posted July 7, 2022 Author Share Posted July 7, 2022 10 часов назад, Пасека сказал: Катушка зажигания сдохла. Это первая причина. Вторая будет позже. Почему такая уверенность что именно катушка? А вторая причина какая? 10 часов назад, Пасека сказал: Диагностику сделайте. Чек энджин выскочил или нет? Диагностика показала подсос воздуха, и давление датчиков в коробке, чека нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 7, 2022 Share Posted July 7, 2022 34 минуты назад, lzlzdodo сказал: Почему такая уверенность что именно катушка? А вторая причина какая? Диагностика показала подсос воздуха, и давление датчиков в коробке, чека нет. Давление датчиков каких? Посмотрите разъем,контакты и провода на потертость датчика абсолютного давления на впуске. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted July 7, 2022 Share Posted July 7, 2022 4 часа назад, lzlzdodo сказал: Почему такая уверенность что именно катушка? А вторая причина какая? Уверенности нет, но приходится гадать по тем скудным данным которые вы соизволили давать. Какой двигатель у вашей машины? Посмотрите датчик положения коленвала на него может налипнуть грязь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lzlzdodo Posted July 14, 2022 Author Share Posted July 14, 2022 07.07.2022 в 00:03, Пасека сказал: Диагностику сделайте. Чек энджин выскочил или нет? Диагностика показала подсос воздуха, и давление датчиков в коробке, чека нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lzlzdodo Posted July 14, 2022 Author Share Posted July 14, 2022 Вообщем проблему решил. У моего пыжа есть кнопка отключения топливного насоса этой зимой пришлось убрать из неё внутренности так как каким то образом пластиковый механизм стерся на половину. Ну и на первое время я поставил перемычку из двух кракадилов и провода вообщем то что было под рукой. Но кракодилы старые железные и вместе с медными контактами кнопки идёт окисление и подгар, и соответственно не достаточный контакт. Теперь найти надо кнопку где то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
