Бензонасос заблокирован
велиоссман
Привет, читал много всего но мало понял.
Перестало поступать питание на бензонасос. Думал многофнкциональное реле , купил на иразборке и еще с али заказал в итоге толку ноль.
Если подавать напряжение на предохранитель бензонасоса то все заводится.
Контактную группу поменял.
Уже разбирал два блока и там вроде все хорошо мозги  второй блок.  magneti marelli iaw 1ap.90
Пытался понять схему реле но я в этом не очень. На мфб с акума приходит плюс на 2 и 11 ногу.  А 13 нога идет на предохранитель бензонасоса. Пока разобраны блоки я могу прозвонить сигнальные ноги. Что звонить? Подскажите..
И с покупки авто не мог связаться по кан шине диагностика зависает. Вроде брал на али у проверенного продавца.  Чек горит перед запуском. Вроде не в мозгах проблемы на первый взгляд.
15.06.2022 в 23:52, велиоссман сказал:
У меня бывает, выходишь с работы, садишься в машину, заводишь, а она крутит и крутит, но не заводится. Первый раз когда случилось, уже вызывал эвакуатор, заказывал в голове бензонасос. А оказалось всё проще. Херовая сигналка.
Поставил на сигналку, ещё раз снял и воуля, всё завелось.
Может у тебя проблема в иммобилайзере или сигналке? Проверь, дай ответ.
Edited by azuz.
Какй именно выбирал уже не помню. После того как не получилось то забросил шнур прошло пол года. Сейчас откопаю софт и попробую снова. Он зависал при диагностике вроде.
Проверил иммобилайзер. Стоит сигналка шериф 2400 вроде. Серийник покоцан а по внешнему виду брелков и сигналки одинаковые, модель без серийника не узнать. Он блочит бензонасос под порогом разрыв провода и идет через сигналку. В общем проверил она не причем.  Саму имму проверял фольгой. Если подать на пред бензонасоса напругу то с фольгой не заводится, а без фольги заводится.
Видимо проблема в реле какой то сигнальный механизм не дает сигнал на двойное реле а двойное реле не дает напругу на предохранитель бензонасоса. Я не могу разобраться какие провода дают сигнал на активацию реле. Я читал вроде датчик удара может блочить и еще что то. Так то реле щелкает одной катушкой которая за форсунки свечи отвечает, потому что они разблокированы а второе реле насоса не щелкает
Странно но сейчас не зависает и есть ошибка по бси. Что это за ошибка? Обычно код неисправности а тут без кодов.
В общем разобрался со схемой и были найдены эти самые провода которые дают плюс на бензонасос. Перетерло на сгибе под движком.
У меня еще отказали поворотники и стеклоподьемники разом. В рр2000 я нашел только тест поворотников и они включаются из программы. Видимо дело в рычаге.
Стеклоподьемников нету в рр2000. Может я не там искал? Выбирал пежо206+ и пежо206 какие то буквы забыл. Сам блок разбирал все норм и зеркала работают. Вычитал что есть какой то блок под щитком у левой стойки. Или реле. Может кто знает как они выглядят ?
