Какй именно выбирал уже не помню. После того как не получилось то забросил шнур прошло пол года. Сейчас откопаю софт и попробую снова. Он зависал при диагностике вроде.
Проверил иммобилайзер. Стоит сигналка шериф 2400 вроде. Серийник покоцан а по внешнему виду брелков и сигналки одинаковые, модель без серийника не узнать. Он блочит бензонасос под порогом разрыв провода и идет через сигналку. В общем проверил она не причем. Саму имму проверял фольгой. Если подать на пред бензонасоса напругу то с фольгой не заводится, а без фольги заводится.
Видимо проблема в реле какой то сигнальный механизм не дает сигнал на двойное реле а двойное реле не дает напругу на предохранитель бензонасоса. Я не могу разобраться какие провода дают сигнал на активацию реле. Я читал вроде датчик удара может блочить и еще что то. Так то реле щелкает одной катушкой которая за форсунки свечи отвечает, потому что они разблокированы а второе реле насоса не щелкает
