велиоссман
велиоссман
    владимир
  • Город
    РОССИЯ
    Peugeot 206 5d
    1.4акпп пежо 206 2001
Достижения велиоссман
  1. В общем разобрался со схемой и были найдены эти самые провода которые дают плюс на бензонасос. Перетерло на сгибе под движком. У меня еще отказали поворотники и стеклоподьемники разом. В рр2000 я нашел только тест поворотников и они включаются из программы. Видимо дело в рычаге. Стеклоподьемников нету в рр2000. Может я не там искал? Выбирал пежо206+ и пежо206 какие то буквы забыл. Сам блок разбирал все норм и зеркала работают. Вычитал что есть какой то блок под щитком у левой стойки. Или реле. Может кто знает как они выглядят ?
  2. Странно но сейчас не зависает и есть ошибка по бси. Что это за ошибка? Обычно код неисправности а тут без кодов.
  3. Какй именно выбирал уже не помню. После того как не получилось то забросил шнур прошло пол года. Сейчас откопаю софт и попробую снова. Он зависал при диагностике вроде. Проверил иммобилайзер. Стоит сигналка шериф 2400 вроде. Серийник покоцан а по внешнему виду брелков и сигналки одинаковые, модель без серийника не узнать. Он блочит бензонасос под порогом разрыв провода и идет через сигналку. В общем проверил она не причем. Саму имму проверял фольгой. Если подать на пред бензонасоса напругу то с фольгой не заводится, а без фольги заводится. Видимо проблема в реле какой то сигнальный механизм не дает сигнал на двойное реле а двойное реле не дает напругу на предохранитель бензонасоса. Я не могу разобраться какие провода дают сигнал на активацию реле. Я читал вроде датчик удара может блочить и еще что то. Так то реле щелкает одной катушкой которая за форсунки свечи отвечает, потому что они разблокированы а второе реле насоса не щелкает
  4. Привет, читал много всего но мало понял. Перестало поступать питание на бензонасос. Думал многофнкциональное реле , купил на иразборке и еще с али заказал в итоге толку ноль. Если подавать напряжение на предохранитель бензонасоса то все заводится. Контактную группу поменял. Уже разбирал два блока и там вроде все хорошо мозги второй блок. magneti marelli iaw 1ap.90 Пытался понять схему реле но я в этом не очень. На мфб с акума приходит плюс на 2 и 11 ногу. А 13 нога идет на предохранитель бензонасоса. Пока разобраны блоки я могу прозвонить сигнальные ноги. Что звонить? Подскажите.. И с покупки авто не мог связаться по кан шине диагностика зависает. Вроде брал на али у проверенного продавца. Чек горит перед запуском. Вроде не в мозгах проблемы на первый взгляд.
