Большой расход топлива и черные свечи. 2.2 бензин автомат
Подскажите пожалуйста  черные свечи абсолютно все 4. Бензин жрет расход 20л или больше. Поправте если не прав. За бензин отвечают
Датчик температуры впуск воздуха(когда смотрел показания  прыгали то 23 градуса то 91 показывал машина холодная.
Лямбды . Какие показания у них должны быть ? И как проверить.
 И датчик давления впускн коллектора. Сколько должно быть ?
И датчик температуры охж жидкости. Все ок
Ну и какие выводы? Ваша ОБДшка ругается на датчик кислорода (у вас их сколько?) Поэтому можно его поменять на заведомо рабочий. И второе - сама ОБДшка как бы не совсем подходит для сканирования ПСА машин. Лучше посмотреть ошибки Лексией. В моем случае Лексия сразу указала на неисправность 1-го датчика кислорода, из-за этого готовилась неправильная смесь.
16 минут назад, Пасека сказал:
Понял короче поеду к диогностам по пежо .
Только что, Евгений Федоренко сказал:
2 датчика перед катализатором и после
14 минут назад, Евгений Федоренко сказал:
Точно как и у меня.
