igor.s82 Posted June 6, 2022 Share Posted June 6, 2022 Добрый день знатокам. нужна помощь по машинке пежо 307. в один прекрасный момент машина престала запускается. проверил диагностикой висит куча ошибок в блоке двигателя стоит запрет на запуск и (ожидание ответа от BSi) слил информацию с памяти BSi там все похерелось ни вина ни пин кода, далее разобрал ECU двс достал от туда пин, через лексию прописал кодировки и ключ и машина сразу запустилась все хорошо работает глушишь запускается все замечательно, но только отключаешь клемму АКБ. то ситуация повторяется снова вся информация в BSI опять слетает, вот теперь у меня ступор что делать дальше. также был снят блок BSM (чтоб отсеч проблемы по питанию) и BSI с донара но ситуация такая же машина щапускается ездиет но только снимаешь клемму все труп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 6, 2022 Share Posted June 6, 2022 Если клему не снимать то как? Если клему не снимать то как? Сливали с памяти BSI как пошажно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 6, 2022 Share Posted June 6, 2022 Параллельно в цепь поставить маленький дежурный акк гелевый, не? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 6, 2022 Share Posted June 6, 2022 Слетела ЕЕ-промка, ее надо программировать специальной приблудой. Она слетает при критической просадке заряда аккумулятора, такое было? Лексией ее не перепрошьешь заново. Придется вам блок везти к специалисту или покупать программатор. Link to comment Share on other sites More sharing options...
igor.s82 Posted June 6, 2022 Author Share Posted June 6, 2022 5 часов назад, Мартын сказал: Если клему не снимать то как? все нормально запускается ездит без проблем глушу запускаю и т.д. 5 часов назад, Мартын сказал: Сливали с памяти BSI как пошажно? снял блок BSI вскрыл , почистил лак где разложена епромка выпаял загрузил в программатор считал. ее а там ерунда вместо винна и пин кода. после чего снял блок ECU двс разобрал его выпаял епром, считал дамп епрома нашел пин код, запаял все обратно. подключил все на машине запустил лексию прописал ключи . это в кратце порядок моей работы 2 часа назад, Пасека сказал: Параллельно в цепь поставить маленький дежурный акк гелевый, не? ну это колхоз получается надо по штатному попробовать решить чтоб понять проблему данной ситуации Link to comment Share on other sites More sharing options...
igor.s82 Posted June 6, 2022 Author Share Posted June 6, 2022 1 час назад, Пасека сказал: Слетела ЕЕ-промка, ее надо программировать специальной приблудой. Она слетает при критической просадке заряда аккумулятора, такое было? Лексией ее не перепрошьешь заново. Придется вам блок везти к специалисту или покупать программатор. программаторы есть разные. поблема таже с другим рабочим блоком BSi с исправной машины стятый все так же как и на родном. за исключением только что стартер крутит а запуска нет также епром слетает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted June 6, 2022 Share Posted June 6, 2022 Проверьте цепь питания микросхемы епром, может там просадка идет по питанию. Или Что то просаживает питание блока с епромкой. Вообще лучше специалиста, который понимает что там происходит. Самому разобраться можно но долго и методом проб и ошибок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
