igor.s82
igor.s82
Все публикации пользователя igor.s82
  1. igor.s82
    307 слетели ключи в BSI
    программаторы есть разные. поблема таже с другим рабочим блоком BSi с исправной машины стятый все так же как и на родном. за исключением только что стартер крутит а запуска нет также епром слетает
  2. igor.s82
    все нормально запускается ездит без проблем глушу запускаю и т.д. снял блок BSI вскрыл , почистил лак где разложена епромка выпаял загрузил в программатор считал. ее а там ерунда вместо винна и пин кода. после чего снял блок ECU двс разобрал его выпаял епром, считал дамп епрома нашел пин код, запаял все обратно. подключил все на машине запустил лексию прописал ключи . это в кратце порядок моей работы ну это колхоз получается надо по штатному попробовать решить чтоб понять проблему данной ситуации
  3. Добрый день знатокам. нужна помощь по машинке пежо 307. в один прекрасный момент машина престала запускается. проверил диагностикой висит куча ошибок в блоке двигателя стоит запрет на запуск и (ожидание ответа от BSi) слил информацию с памяти BSi там все похерелось ни вина ни пин кода, далее разобрал ECU двс достал от туда пин, через лексию прописал кодировки и ключ и машина сразу запустилась все хорошо работает глушишь запускается все замечательно, но только отключаешь клемму АКБ. то ситуация повторяется снова вся информация в BSI опять слетает, вот теперь у меня ступор что делать дальше. также был снят блок BSM (чтоб отсеч проблемы по питанию) и BSI с донара но ситуация такая же машина щапускается ездиет но только снимаешь клемму все труп.
