Генератор Valeo 96 463217 80 CL15
Добрый1988
Добрый день, купил на разборке данный генератор. После установки заряд не пошел, зашумел и завоняло обмоткой. Скинув B+ обнаружил что генератор выдает всего 2В.
Разобрал гену, все обмотки статора звонятся между собой в КЗ (на корпус не звонятся) Так же ротор звонится в КЗ. Диодный мост, обнаружил 2 пробитых диода.
Подскажите, то что все обмотки звонятся в КЗ это норма? Так же ни где не могу найти на него диодный мост, как я понял он идет с крышкой вместе. Так же нужен номер щеток РР.
Единственные номера что нашел valeo 2549579 диодный мост, 2602050 номер на крышке.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Зашумел - это подшипники изношены? Мой совет - купите еще другой гену, этот восстановить сейчас трудно, непонятно шлют ли сейчас запчастит на них или нет.
12 минут назад, Пасека сказал:
Не, шумит, когда на него с аккумулятора идет +12В то есть генератор дает 2В а забирает 12. По совету видимо так и придется, т.к. только щетки с реле регулятором стоят 3000+ а мне еще диодный мост нужен. Другой на машине стоит CL8 но у него проблема в том что на холодную 14.2, после прогрева пляшет 12-13В  даже двигатель не ровно работает!
По поводу покупки, это если только новый, за нереальные деньги, а б\у вариант не известно сколько походит....
А обмотка возбуждения запитана? Может гена не стартует.  Там фишечка есть с тонкими проводами.
Генератор вообще то не забирает с аккума, там стоит регулятор напряжения, он отсекает. Если берет - то неисправен регулятор. Он вместе со щетками одним блоком идет. Вообще Валео ремонтнопригодный гена.
1 минуту назад, Пасека сказал:
Запитана, родной же генератор работает.... Да и напрямую давал + эффект тот же, начинает шуметь и греется обмотка.
Меня больше интересует ответ на вопрос по обмоткам, т.к. будет обидно если куплю диодный мост и реле регулятор. Да и еще токосъемные кольца менять с подшипниками сразу надо!
Обмотка греется - межвитковое, перематывать обмотку или от донора взять.
39 минут назад, Пасека сказал:
С чего такой вывод? у меня диоды пробиты и звенят в обе стороны, соответственно питание с акб прямиком на обмотку идет!
Судя по вашим обширным знаниям генерации тока в ПСА вы являетесь более продвинутым специалистом по ремонту генераторов. Поэтому непонятно зачем вам собственно советы. Вы судя по вашему текту сами прекрасно осведомлены о поломке и о том что надо ремонтировать.
01.06.2022 в 08:10, Пасека сказал:
Ну так то не особо, больше интересовали артикулы на комплектующие... Кстати нашел, ремонт гены с заменой диодного моста, РР с подшипниками и токосъемными кольцами выходит около 6 тысяч... Взял на разборке за 3600 такой же на 150А уже поставил, все гуд! Кто решится на переборку генератора, дам ссылку))
Изменено пользователем Добрый1988
