1balorcim Опубликовано: 29 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2022 Сегодня стал обладателем 406 2.2 hdi. К сожалению из-за некоторых моментов я только после установки хорошего аккума (стоял дохлый бензиновый) узнал что двигатель и на холодную и на горячую заводится плохо. Т.е. он заводится но с перед поворотом ключа и запуском вот прям слышно - ты дых, тыдых тыдых и так секунды 2-3 потом подхватывает и заводится. Может у кого было такое. Камнями прошу не кидаться если таковая тема уже есть, прошу скинуть ссылку на нее. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2022 1balorcim горячий это вот только заглушил и сразу заводишь? а дальше тянет нормально? я бы с топливной осмотр начал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1balorcim Опубликовано: 30 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 30 мая 2022 10 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: 1balorcim горячий это вот только заглушил и сразу заводишь? а дальше тянет нормально? я бы с топливной осмотр начал. Да, не важно сколько проехал и сколько стояла, всегда один и тот же завод. Тянет нормально, т.е. я не видел в машине с таким объемом но разгон идет отлично. Держит дорогу тоже отлично. Не троит. Работает ровно двигатель. Проверить топливную систему - спасибо, с этого наверное и начну. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1balorcim Опубликовано: 20 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Проблема пока была в форсунках, уже поменяли но вылезла новая болячка - отпишусь помогли ли форсунки, либо это все таки датчик топливный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1balorcim Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 30.05.2022 в 00:50, chizhik_pyzhik сказал: 1balorcim горячий это вот только заглушил и сразу заводишь? а дальше тянет нормально? я бы с топливной осмотр начал. тянет нормально, но вот с заводкой стали проблемы, если температура выше выше синей полоски то начинается заводка плохо, а если еще поездить из места в место часто глушив завестись, то с каждым разом заводка все хуже и хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1balorcim Опубликовано: 15 августа 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 августа 2022 Как сказал специолист, до меня колхозники поставили в бак насос от бензинки, из-за чего она и глохнет после 3000 и заводится на горячую плохо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 августа 2022 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2022 15 часов назад, 1balorcim сказал: Как сказал специолист, до меня колхозники поставили в бак насос от бензинки, из-за чего она и глохнет после 3000 и заводится на горячую плохо Какие аргументы у них? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
