SRS водителя и пассажира
Анонимус777
Салют всем
1) вопрос по подушке srs-airbag водителя в руле - они могут иметь разные схемы подключения?
Я поменял подушку на руле, старая (стрельнувшая) подключалась двумя проводами (центр + снизу).
На новой подушке (б/у конечно, но с точно такой же машины и того же 2006 года) сверху есть тоже "гнездо для подключения провода" двухконтактное, точно такое же как и снизу. Снизу я подключил белый тонкий плоский провод, а на верх у меня нет ничего, что подключать. Второй конец этого плоского белого провода подключен куда-то в корпус руля снизу, там какой-то маленький ящичек с проводами, внутри руля.
Старая подушка в руле не имела подключения сверху, там вообще нет гнезда для провода, просто ровный металлический вал (корпус) подушки.
Жаль я фото руля изнутри не сделал, не подумал, что буду вопрос тут задавать.
2) можно ли заменить подушку пассажира в торпедо через бардачок? не снимая всю торпедо.
подскажите, пожалуйста, кто знает.
С водительской вообще не понятно, если с такой же машины становится без проблем, пассажирская сторона в идеале только с заменой торпедо.
Плюс чистка краш-даты в блоке подушек....
13 минут назад, Dimkin67 сказал:
мне тоже, потому и создал тему
фоток нет, но вот видео с ютуба, снимают руль с 307 -
тут подключение 3 проводами - сверху, снизу и центр.
у меня подключение старой было - только низ и центр, верх не подключался, т.к. нет даже "отверстия куда подключать", ровный металл.
новую подцепил чем есть снизу и по центре, а верхнее подключение стоит "пустым".
Завтра сделаю фото старой подушки, если не будет никакого ответа и понимая. Сейчас нет возможности.
я хотел просто узнать - можно ли заменить подушку без снятия торпеды. Дыру в торпеде я как-нибудь заделаю, машине 15 лет (выпуск самый конец 2006), перетяжка стоит 20 тыс, я обойдусь как-нибудь, просто заклею заплаткой, я видел такие у других людей на торпеде.
Изменено пользователем Анонимус777
На подушку идут зелёный и синий разъемы, откуда третий?
Если черный- это масса...
У себя не раз снимал...
ну да. Зеленый, синий и центр (масса). Вот. На "новой б/у" 2 разъёма и центр (масса). На старой стрельнувшей был 1 разъём снизу + Масса (центр), сверху чистый ровный вал металла...
ъъъ
ахахах, мда
эти зеленый и синий два разъёма за что отвечают? Может можно ездить на одном только. Сигнал руля работает.
у меня даже провода нет, чтобы подключать на верх. Белого плоского. На видео сверху 3 провода (белых) - верх, низ и внутрь руля. У меня только 2 таких плоских белых провода.
В подушке два контура, ездить можно, но если что, не спасут...
Да и без очистки краш тоже...
Только что, Dimkin67 сказал:
что такое "контур"?
и почему у меня в старой подушке был один "контур"? ...
второй белый плоский провод, который должен вести на верхнюю клемму пиропатрона подушки, походу, у меня обрезан. И походу всегда таким был. Лол
по крайней мере, это так выглядит. Я сегодня еще раз снял рулевую подушку, посмотрел, увидел конец второго провода (зелёного). Странно, конечно, но пока оставлю так, буду переписывать блок SRS, спрошу у тех, кто этим занимается. По идее, даже ошибки быть не должно (если раньше не было, то и щас не будет).
у подушки руля сколько пиропатронов? 1 или 2? Может кто знает - эти 2 провода идут к одному пиропатрону или каждый надувает свой пиропатрон.
