PUPS Posted May 21, 2022 Share Posted May 21, 2022 (edited) Добрый вечер всем ! Помоги правильно подготовиться к установки сигнализации . Схема 1. Постоянные питание от аккумулятора . 2. Земля к кузову можно приготовить. 3. Концевик двери + , хз какой номер( с замка есть провода от концевика найти +) 4.Концевик багажника можно притянуть прямиком из этого датчика ( планирую его поменять на ртутный) 5 и 6 выход два ++ на фонари , додумкал единственное тянуть провода до задних стопов + в общий сводить и так же на передок от поворотов + соединять и подключать 7. + От зажигания врезается и тянется 8. Выход на сирену + соединяем , - от аккума ложим 9. Концевик двери - , ещё не совсем понял пока какой минус и сколько их там вроде кл всем 3 надо подключать 10.концевик капота просто на разрыв работает одноконтактный. НИже не понимаю что с этим делать : 1.реле отпирание 2.реле запирание если правильно понимаю все манипуляции опять же только в водительском замке там надо как то подключится. 3. Выход состояния не понимаю что куда 4. Выход отпирания багажника тоже не понимаю. Подскажите как будет верно и все ли я правильно понял. Сигналку cenmax vidgilant. Edited May 21, 2022 by PUPS Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted May 29, 2022 Share Posted May 29, 2022 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 1. Постоянные питание от аккумулятора . Ну во первых, где будет стоять сам блок? если в салоне, то логично питание брать оттуда, на блок БСИ приходит постоянный+ 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 2. Земля к кузову можно приготовить. верно, везде около самого блока или устройства, чтоб не тягать провод лишний, это и к сирене относится. 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 3. Концевик двери + , хз какой номер( с замка есть провода от концевика найти +) Смотреть по схеме своего авто, там тоже на БСИ идет, в любом случай лезть в дверь не обязательно. и то, что там + то можно и с тех, что на плафон освещения 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 4.Концевик багажника можно притянуть прямиком из этого датчика ( планирую его поменять на ртутный) нахуа ртутный то?! так же берется возле БСИ. 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 5 и 6 выход два ++ на фонари , додумкал единственное тянуть провода до задних стопов + в общий сводить и так же на передок от поворотов + соединять и подключать не нужно сводить в общий ничего, просто на поворотники, можно у кнопки аварийки подключится 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 7. + От зажигания врезается и тянется 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 8. Выход на сирену + соединяем , - от аккума ложим 7 - можно так же возле БСИ взять, причем не обязательно именно с ЗЖ, можно с любого, где появляется при зажигании. 8 - Прям в месте крепления и "минусимся". сирену то к металлу кузова крепить будем. ) 9 - если все сведены в один контакт, то прям у БСИ и берем, если отдельно приходят, нужно диодную развязку по хорошему делать! 10 - ? там просто провод на кнопку, да на размыкание, - пропал, сига решила, что капот открыт, кнопок таких вал разных, подбирать "по себе"... 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: НИже не понимаю что с этим делать : 1.реле отпирание 2.реле запирание Снова смотрим свою схему, если есть кнопка ЦЗ, то подключаемся к ней, ... 21.05.2022 в 23:05, PUPS сказал: 3. Выход состояния не понимаю что куда 4. Выход отпирания багажника тоже не понимаю. 3 - хз что это такое, возможно на диод или пейджер сигнал 4 - это если есть электроотпирание багажника, то управление им. Но я бы с такими познаниями и вопросами все же доверил более понимающим людям ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
PUPS Posted July 29, 2022 Author Share Posted July 29, 2022 Собрал все в кучу , сам *ер знает как , но всера работает как бы , но есть одна беда там при открытии двери с пульта , если зажигание не передёрнул то машина сама блокируется , програмно все делаю , в инструкции пишется что если концевик. Подключены на землю то они и будут блокировать Link to comment Share on other sites More sharing options...
