PUPS
PUPS
    8
Все публикации пользователя PUPS
  1. PUPS
    Сигнализация
    Собрал все в кучу , сам *ер знает как , но всера работает как бы , но есть одна беда там при открытии двери с пульта , если зажигание не передёрнул то машина сама блокируется , програмно все делаю , в инструкции пишется что если концевик. Подключены на землю то они и будут блокировать
  2. PUPS
    Сигнализация
    Добрый вечер всем ! Помоги правильно подготовиться к установки сигнализации . Схема 1. Постоянные питание от аккумулятора . 2. Земля к кузову можно приготовить. 3. Концевик двери + , хз какой номер( с замка есть провода от концевика найти +) 4.Концевик багажника можно притянуть прямиком из этого датчика ( планирую его поменять на ртутный) 5 и 6 выход два ++ на фонари , додумкал единственное тянуть провода до задних стопов + в общий сводить и так же на передок от поворотов + соединять и подключать 7. + От зажигания врезается и тянется 8. Выход на сирену + соединяем , - от аккума ложим 9. Концевик двери - , ещё не совсем понял пока какой минус и сколько их там вроде кл всем 3 надо подключать 10.концевик капота просто на разрыв работает одноконтактный. НИже не понимаю что с этим делать : 1.реле отпирание 2.реле запирание если правильно понимаю все манипуляции опять же только в водительском замке там надо как то подключится. 3. Выход состояния не понимаю что куда 4. Выход отпирания багажника тоже не понимаю. Подскажите как будет верно и все ли я правильно понял. Сигналку cenmax vidgilant.
  3. А не датчик ли коленвала умирает ? Если ошибка не постоянная , может обрыв идёт
  4. У меня зимой так же по вентилятору , но машина едет пока клемму не скинешь потом все норм. Я бы на твоём месте посмотрел кислородный датчик ( замена, обрыв ) . Можно елм купить что бы самому смотреть что за ошибка
  5. Добрый день всем !) Подскажите на мотор туза 206 пыж , 160000 тысяч км. Какие свечи лучше взять , меняю первый раз поэтому помощь нужна . На автодоке дали следующие номера 5960J9 : подскажите какие лучше сейчас стоят какие то FRC 77......... 2 ножки : https://imageup.ru/img51/3935093/screenshot_2022-05-10-20-04-51-667_ruautodocautodocapp.jpg.html https://imageup.ru/img107/3935098/screenshot_2022-05-10-20-04-48-796_ruautodocautodocapp.jpg.html
  6. PUPS
    Пежо 206 , задний барабан скрежет
    Да вот я и грешу на барабан , но люди ставили такой и все норм , да согласен с вами что чудес не бывает но уже достал скрежет . Да у меня так же как на фото достает лапка. Пробовал расслабить шум тот же , попробую ещё раз и все обильно смажу может что то западает но не знаю уже. Думаю может тросик не срабатывает хз если честно или поставить старую планку. На этом барабане несколько месяцев катался нормально все было
  7. PUPS
    Сделал так уже не помогло , хотя должно было , думал что может пружинки запали но нет , трёт усердно и мощно
  8. Всем привет . Сменил барабан на патрон , появился скрежет при старте с места , разобрал барабан думал что солдатик сдох, но не помогло , колодки норм , но проблема в колодках и непонятно почему , трёт именно лапка от колодок о барабан . Пружинки заменил все солдатик новый , как понять в чем проблема ? На фото видно что лапка стёрта . На фото старые пружинки и солдатик , но поставлено все также
