MAYAK1984 Опубликовано: 28 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2012 (изменено) Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Изменено 29 февраля 2012 пользователем icechieff не надо шрифт увеличивать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 Может дело в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 29 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 Может захлопнуть багажник посильнее, у меня в морозы вообще плохо он захлапывается, причем визуально выглядит закрытым при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAYAK1984 Опубликовано: 29 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 Неа, проводку проверяли и в случае когда с пульта приходит сигнал на открытие/закрытие. Постоянно на концевике находится напряжение...так что с проводкой все ОК. Да багажник сам закрывается, замок механический работает, а когда за ручку дергаешь, то открывается, независимо от того заперты или открыты остальные двери авто... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 29 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Был у меня такой автомобиль.Проблема была в том что при закрытии крышки багажника она не фиксировалась замком.Проблема в микрике который стоит под нажимной панелью ручки.Возможно у вас он глючит и не даёт центральному замку закрыть автомобиль, не видит что дверь закрыта.Проложить двумя полосками пароллона(как под номерные рамки ставяться) с двух сторон от микрика.Ручка багажника - 30 позиция 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAYAK1984 Опубликовано: 29 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 Спасибо огромное.пойду пробовать.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 29 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 29 февраля 2012 Спасибо огромное.пойду пробовать.)) отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAYAK1984 Опубликовано: 5 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 5 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 5 марта 2012 Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...))) Пжжалссста....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAYAK1984 Опубликовано: 7 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 7 марта 2012 Пжжалссста.......Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 7 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 7 марта 2012 Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Для начала заменить микрик/ручку и перепрограммировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAYAK1984 Опубликовано: 8 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 8 марта 2012 Для начала заменить микрик/ручку и перепрограммировать.а самому реально перепрограммировать микрик или к спецам надо гнать ??? А может все-таки, как говорили на сервисе, дело в блоке BSU??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAYAK1984 Опубликовано: 17 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2012 Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Добрый вечер! Проблема была в следующем. Сгорел моторчик, запирающий и отпирающий скобу замка., который по управляющему проводу дал сбой блока БСИ (было установлено путем компьютерной диагностики (сигнал приходил на отпирание и висел постоянно на концевике багажника))...Решение:был взят сигнал с климат-контроля, который через реле, диод и отдельный предохранитель был проключен через предохранительную плату, которая находится в салоне авто. Моторчик выковырял с приоьретенного блока центрального замка. Получаем - на пульте нажимаем клавишу на открытие замков - отпирается багажник. На пульте нажимаем клавишу на закрытие - двери запираются, а когда тухнет ЖКИ климат - контроля запирается 5-я дверь...вот и все... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
