MAYAK1984
MAYAK1984
    12
Все публикации пользователя MAYAK1984
  1. Добрый вечер! Проблема была в следующем. Сгорел моторчик, запирающий и отпирающий скобу замка., который по управляющему проводу дал сбой блока БСИ (было установлено путем компьютерной диагностики (сигнал приходил на отпирание и висел постоянно на концевике багажника))...Решение:был взят сигнал с климат-контроля, который через реле, диод и отдельный предохранитель был проключен через предохранительную плату, которая находится в салоне авто. Моторчик выковырял с приоьретенного блока центрального замка. Получаем - на пульте нажимаем клавишу на открытие замков - отпирается багажник. На пульте нажимаем клавишу на закрытие - двери запираются, а когда тухнет ЖКИ климат - контроля запирается 5-я дверь...вот и все...
  2. MAYAK1984
    Не Закрывается Багажник
  3. а самому реально перепрограммировать микрик или к спецам надо гнать ??? А может все-таки, как говорили на сервисе, дело в блоке BSU???
  4. Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане...
  5. MAYAK1984
    Комплектация По Vin
    А про мой ВИН Вы наверное забыли....
  6. Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...)))
  7. Спасибо огромное.пойду пробовать.))
  8. MAYAK1984
    Комплектация По Vin
    Доброго времени суток, уважаемые пыжеводы! Не могу найти полную информацию на русском языке. Мой ВИН - VF33CRHSB81417941. Несколько вопрсов: 1. сколько клапанов; 2. сколько лошадей; 3. какой тип двигателя (DW10TD или DW10ATED); 4. сколько распредвалов (2 или 1); 5. Какая система питания (Бош или сименс). Спасибо за информацию!
  9. Неа, проводку проверяли и в случае когда с пульта приходит сигнал на открытие/закрытие. Постоянно на концевике находится напряжение...так что с проводкой все ОК. Да багажник сам закрывается, замок механический работает, а когда за ручку дергаешь, то открывается, независимо от того заперты или открыты остальные двери авто...
  10. MAYAK1984
    Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Пежо-307, дело было до морозов.
  11. Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить?
  12. Доброго времени суток, уважаемые пыжеводы! Не могу найти полную информацию на русском языке. Мой ВИН - VF33CRHSB81417941. Несколько вопрсов: 1. сколько клапанов; 2. сколько лошадей; 3. какой тип двигателя (DW10TD или DW10ATED); 4. сколько распредвалов (2 или 1); 5. Какая система питания (Бош или сименс). Спасибо за информацию!
