MAYAK1984 Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 (edited) Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Edited February 29, 2012 by icechieff не надо шрифт увеличивать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 29, 2012 Share Posted February 29, 2012 Может дело в проводке? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted February 29, 2012 Share Posted February 29, 2012 Может захлопнуть багажник посильнее, у меня в морозы вообще плохо он захлапывается, причем визуально выглядит закрытым при этом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAYAK1984 Posted February 29, 2012 Author Share Posted February 29, 2012 Неа, проводку проверяли и в случае когда с пульта приходит сигнал на открытие/закрытие. Постоянно на концевике находится напряжение...так что с проводкой все ОК. Да багажник сам закрывается, замок механический работает, а когда за ручку дергаешь, то открывается, независимо от того заперты или открыты остальные двери авто... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 29, 2012 Share Posted February 29, 2012 Здравствуйте! Проблема состоит в том, что не закрывается замок багажника, хотя все остальные двери запираются. Гонял на компьютерную диагностику, механика замка в порядке, а вот управляющий сигнал, приходящий с блока, дает только 1. При нажати на пульт замок срабатывает, но не закрывает.Вроде ошибка этого блока по части закрытия. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как разрешить? Был у меня такой автомобиль.Проблема была в том что при закрытии крышки багажника она не фиксировалась замком.Проблема в микрике который стоит под нажимной панелью ручки.Возможно у вас он глючит и не даёт центральному замку закрыть автомобиль, не видит что дверь закрыта.Проложить двумя полосками пароллона(как под номерные рамки ставяться) с двух сторон от микрика.Ручка багажника - 30 позиция 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAYAK1984 Posted February 29, 2012 Author Share Posted February 29, 2012 Спасибо огромное.пойду пробовать.)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 29, 2012 Share Posted February 29, 2012 Спасибо огромное.пойду пробовать.)) отпишитесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAYAK1984 Posted March 5, 2012 Author Share Posted March 5, 2012 Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 5, 2012 Share Posted March 5, 2012 Все работает!!! А то на одной диагностике мне сказали, что блок перешивать надо...а здесь все генальное - просто....Георгию РЕСПЕКТ за совет...))) Пжжалссста....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAYAK1984 Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Пжжалссста.......Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Для начала заменить микрик/ручку и перепрограммировать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAYAK1984 Posted March 8, 2012 Author Share Posted March 8, 2012 Для начала заменить микрик/ручку и перепрограммировать.а самому реально перепрограммировать микрик или к спецам надо гнать ??? А может все-таки, как говорили на сервисе, дело в блоке BSU??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAYAK1984 Posted March 17, 2012 Author Share Posted March 17, 2012 Сейчас новая проблема....подложил под язычок ручки багажника резинку - работало....сейчас опять не закрывает, разобрал саму ручку и увидел микрик: на него нажимаешь и слышен щелчок, однако с пульта по-прежнему щелкает, но не закрывает...видно беда все же в блоке управления....Какие мысли, господа-форумчане... Добрый вечер! Проблема была в следующем. Сгорел моторчик, запирающий и отпирающий скобу замка., который по управляющему проводу дал сбой блока БСИ (было установлено путем компьютерной диагностики (сигнал приходил на отпирание и висел постоянно на концевике багажника))...Решение:был взят сигнал с климат-контроля, который через реле, диод и отдельный предохранитель был проключен через предохранительную плату, которая находится в салоне авто. Моторчик выковырял с приоьретенного блока центрального замка. Получаем - на пульте нажимаем клавишу на открытие замков - отпирается багажник. На пульте нажимаем клавишу на закрытие - двери запираются, а когда тухнет ЖКИ климат - контроля запирается 5-я дверь...вот и все... Link to comment Share on other sites More sharing options...
