Nikita456 Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Peugeot 308, АКПП, 2010 год, 130000 пробег. Всем привет, не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой: завожу автомобиль загорается чек, двигатель троит, срабатывает вентилятор. Начинаю трогаться, жму на педаль, но ничего не происходит, машина дёргается и еле-еле двигается с места. Приходится её заглушить, а когда снова завожу, трогается, как обычно, но чек и вентилятор остаются. Затем дня два горит чек, гаснет, и все работает в обычном режиме. Но проблема в том что это все повторяется через несколько дней, и так по кругу. В сервисе ничего конкретного не говорят, сбрасывают ошибку и все. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Ошибку какую?Так и будем кругами вокруг... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PUPS Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 (изменено) У меня зимой так же по вентилятору , но машина едет пока клемму не скинешь потом все норм. Я бы на твоём месте посмотрел кислородный датчик ( замена, обрыв ) . Можно елм купить что бы самому смотреть что за ошибка Изменено 13 мая 2022 пользователем PUPS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikita456 Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Мартын Мартын Ошибок выдаёт очень много: Р1340, Р15А7, U2000, Р1336, вообщем все возможные ошибки, связанные с пропусками в цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Моете топливную систему на установке сольвентом LAVR и инициализируете впрыск диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PUPS Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 А не датчик ли коленвала умирает ? Если ошибка не постоянная , может обрыв идёт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 14 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2022 Троение на холодную - признак износа постели распредвала, ваносы не доворачивают угол зажигания, от этого и пропуски. Просто разберите двиг -снимите крышку и открутите постель на выпуске -и посмотрите износ. Если он есть - то втулить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 21 час назад, Пасека сказал: Троение на холодную - признак износа постели распредвала, ваносы не доворачивают угол зажигания, от этого и пропуски. Просто разберите двиг -снимите крышку и открутите постель на выпуске -и посмотрите износ. Если он есть - то втулить. Вот ВСЕ в кучу собрали не зная вообще понятия о моторе и вещание.... Разберите двиг......)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Ну не педаль же газа ремонтировать, если двигатель плохо реагирует на нее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
