Nikita456 Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 Peugeot 308, АКПП, 2010 год, 130000 пробег. Всем привет, не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой: завожу автомобиль загорается чек, двигатель троит, срабатывает вентилятор. Начинаю трогаться, жму на педаль, но ничего не происходит, машина дёргается и еле-еле двигается с места. Приходится её заглушить, а когда снова завожу, трогается, как обычно, но чек и вентилятор остаются. Затем дня два горит чек, гаснет, и все работает в обычном режиме. Но проблема в том что это все повторяется через несколько дней, и так по кругу. В сервисе ничего конкретного не говорят, сбрасывают ошибку и все. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 13, 2022 Share Posted May 13, 2022 Ошибку какую?Так и будем кругами вокруг... Link to comment Share on other sites More sharing options...
PUPS Posted May 13, 2022 Share Posted May 13, 2022 (edited) У меня зимой так же по вентилятору , но машина едет пока клемму не скинешь потом все норм. Я бы на твоём месте посмотрел кислородный датчик ( замена, обрыв ) . Можно елм купить что бы самому смотреть что за ошибка Edited May 13, 2022 by PUPS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikita456 Posted May 13, 2022 Author Share Posted May 13, 2022 Мартын Мартын Ошибок выдаёт очень много: Р1340, Р15А7, U2000, Р1336, вообщем все возможные ошибки, связанные с пропусками в цилиндра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 13, 2022 Share Posted May 13, 2022 Моете топливную систему на установке сольвентом LAVR и инициализируете впрыск диагностикой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PUPS Posted May 14, 2022 Share Posted May 14, 2022 А не датчик ли коленвала умирает ? Если ошибка не постоянная , может обрыв идёт Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 14, 2022 Share Posted May 14, 2022 Троение на холодную - признак износа постели распредвала, ваносы не доворачивают угол зажигания, от этого и пропуски. Просто разберите двиг -снимите крышку и открутите постель на выпуске -и посмотрите износ. Если он есть - то втулить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 15, 2022 Share Posted May 15, 2022 21 час назад, Пасека сказал: Троение на холодную - признак износа постели распредвала, ваносы не доворачивают угол зажигания, от этого и пропуски. Просто разберите двиг -снимите крышку и открутите постель на выпуске -и посмотрите износ. Если он есть - то втулить. Вот ВСЕ в кучу собрали не зная вообще понятия о моторе и вещание.... Разберите двиг......)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted May 18, 2022 Share Posted May 18, 2022 Ну не педаль же газа ремонтировать, если двигатель плохо реагирует на нее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
