altersin Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 У меня стоят колёса 235/45/R18. Запаска - родная штамповка 225/50/R17. Хочу, чтобы запаска была такой же высоты, как колёса. Для этого нужно поставить на неё резину 235/50/R17. Вопрос: резина шириной 235 нормально натягивается на диск, на котором была резина шириной 225? Или нужно ширину соблюдать и искать другой диск? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 (изменено) 6 минут назад, altersin сказал: У меня стоят колёса 235/45/R18. Запаска - родная штамповка 225/50/R17. Хочу, чтобы запаска была такой же высоты, как колёса. Для этого нужно поставить на неё резину 235/50/R17. Вопрос: резина шириной 235 нормально натягивается на диск, на котором была резина шириной 225? Или нужно ширину соблюдать и искать другой диск? Натянется по ширине, там разница в 10мм, но 45й профиль R18 не то же самое, что 50й R17, так что проблемы будут с посадочным диаметром диска, который на 25.4мм меньше. Оставь как было, или ищи 18й диск под запаску. Изменено 11 мая 2022 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 (изменено) Я посчитал в шинном калькуляторе, вроде идеально должно всё быть, 2 мм. разница в диаметре колеса. Не понял, что за проблема будет с посадочным диаметром диска? Диск меньше, резина выше, по итогу +/- одинаковый диаметр колеса выходит. Не хочется оставлять как есть, боюсь при разнице в размер - ABS\ESP, а может и коробка - точно сходить с ума будут. Изменено 11 мая 2022 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 (изменено) 41 минуту назад, altersin сказал: Я посчитал в шинном калькуляторе, вроде идеально должно всё быть, 2 мм. разница в диаметре колеса. Не понял, что за проблема будет с посадочным диаметром диска? Диск меньше, резина выше, по итогу +/- одинаковый диаметр колеса выходит. Не хочется оставлять как есть, боюсь при разнице в размер - ABS\ESP, а может и коробка - точно сходить с ума будут. Увы нет. Ты покрышку с посадочным диаметром 18 дюймов попытаешься натянуть на диск, который 17 дюймов. Вопрос не в наружном диаметре колеса, вопрос во внутреннем под покрышку. У тебя диск наружным диаметром меньше, чем внутренний у резины Изменено 11 мая 2022 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
altersin Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 (изменено) 3 часа назад, Daemon сказал: Ты покрышку с посадочным диаметром 18 дюймов попытаешься натянуть на диск, который 17 дюймов. Та нет же! Я покрышку с посадочным диаметром 17" хочу натянуть на диск 17"! Вся разница в ширине шины и её высоте, внутренний диаметр у них же одинаковый 5 часов назад, altersin сказал: Запаска - родная штамповка 225/50/R17 5 часов назад, altersin сказал: нужно поставить на неё резину 235/50/R17 Может я туплю, но пока не понял где Изменено 11 мая 2022 пользователем altersin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 9 минут назад, altersin сказал: Та нет же! Я покрышку с посадочным диаметром 17" хочу натянуть на диск 17"! Вся разница в ширине шины и её высоте, внутренний диаметр у них же одинаковый Может я туплю, но пока не понял где Значит я тебя неправильно понял. Ставь конечно. разница в ширине там 10мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
