Растёт температура ОЖ после остановки двигателя.
equalize
Peugeot 307, рестайлинг. Двигатель TU5JP4.
Заменены: помпа, термостат, год назад был установлен металлический корпус термостата.
Стал замечать такую проблему, после остановки двигателя, начинает подниматься температура ОЖ. Смотрел через diagbox, температура ОЖ 100-105°С и это при от +10 до +15°С на улице. Если завести машину, то срабатывает вентилятор и температура резко падает до 90°С. При движении и на светофорах температура ОЖ находится в пределах 85-95°С.
Первая и вторая скорость вентилятора отрабатывает как нужно. Так же проверял через diagbox.
Заливная пробка ОЖ давление держит, проверял через diagbox - 1.4 бар.
Кто-то пишет, что так и должно быть. Но мне это не нравится, да ещё впереди лето...  Остался только радиатор.
у меня так было когда подтекала ОЖ, оказался свищ в патрубке. Не хватает ОЖ для циркуляции. Либо сдох термостат. Какой корпус установлен? Недавно переставил термостат на металлический аналог пластикового китайский, один в один но алюминиевый. продается на али. старый термостат чудил. новый стал работать штатно. Тоже думал на радиатор но он оказался рабочий. Перекинь для начала другой термостат (не корпус а только его).
1 час назад, Пасека сказал:
Получается примерно летом 2020, приобрёл корпус термостата (METALCAUCHO 05241), термостат(VERNET TH648889J), промыли систему дистиллированной водой и залили антифриз(CITROEN/PEUGEOT 1637756480). Термостат работал тоже нормально, но уже открывался раньше на большой круг и по трассе было видно как стрелка гуляла от 80 до 90°С. И такая же фигня с перегревом после остановки двигателя.
А примерно месяц назад снимали ГБЦ, прогорел клапан, я решил заменить термостат на MAHLE TI4789 и он работает лучше и стрелка по городу и трассе всегда в районе 90°С с небольшим отклонением. Если бы ОЖ подтекала, то уровень в бачке падал, а он на месте...
Так что два термостата и одно и тоже поведение температуры после остановки двигателя.
Если есть термо или пирометр промерьте сам двигатель в разных местах. Почему разгоняет температуру после выключения? Значит какая то часть мотора перегрета, и она и повышает температуру. По иному там неоткуда взяться температуре, Если при работе двиг 90, то он не может нагреться после выключения. Там какая то засада.
5 часов назад, Пасека сказал:
Спасибо за ответы.  А какая у нас рабочая температура масла? Смотрел через diagbox, при температуре ОЖ в 104°С, температура масла была 120°С.  Двигатель был заглушен.
Изменено пользователем equalize
7 часов назад, equalize сказал:
Нормальная
после остановки двигателя вентилятор должен некоторое время работать. если нет, что-то с мозгами.
1 час назад, drugdim сказал:
А как он сможет работать, если в момент остановки двигателя температура ОЖ 90С° ?  Был такой момент, когда я заглушил, температура была 90°С, затем включил зажигание, смотрю уже около 105°С и принудительно сработала вторая скорость вентилятора.
2 часа назад, drugdim сказал:
Только после того как заглушили мотор с работающим вентилем да работает 6 минут
30 минут назад, Мартын сказал:
А вот тут пожалуйста по подробнее)). Как я понимаю, на моем авто у вентилятора две скорости, т.е. он должен как на первой так и на второй скорости молотить, если включился и заглушили мотор? Это зависит от окружающей температуры?  Нужно полазить в diagbox, где-то точно узнать эту информацию... Либо проводить эксперименты))
