vailender Posted February 16, 2012 Share Posted February 16, 2012 Здравствуйте Уважаемые. Проблема такова, гуляют обороты на Пыже 306 97 года (TU5JP). На холодном двигателе вроде бы ничего, но когда прогреется до рабочей температуры начинают начинают прыгать обороты +\- 150-200. Двигатель не глохнет ошибок не выдаёт, но бывают провылы как бы пытается заглохнуть и сразу же восстанавливает обороты. Подскажите что может быть, грешу на дроссельную заслонку, свечи по идее должны быть в норм состоянии, но пока не проверял. Может лямбд-зонд почистить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 Для начала https://peugeot-club.net/forum/topic/1008/ . А ошибки как смотрелись через диагностику или по значку чека? Если по значку то лучше по нормальному почитать мозги, т.к. у меня был случай похожий, при чем машина кушать стала пипец сколько, вот тут можно почитать https://peugeot-club.net/forum/topic/1383/ . Да и свечи желательно все таки выкрути глянь в каком стостояние. Для начала думаю хватит Link to comment Share on other sites More sharing options...
vailender Posted March 2, 2012 Author Share Posted March 2, 2012 Для начала http://peugeot-club....rum/topic/1008/ . А ошибки как смотрелись через диагностику или по значку чека? Если по значку то лучше по нормальному почитать мозги, т.к. у меня был случай похожий, при чем машина кушать стала пипец сколько, вот тут можно почитать http://peugeot-club....rum/topic/1383/ . Да и свечи желательно все таки выкрути глянь в каком стостояние. Для начала думаю хватит Спасибо за помощь, уже купил жидкость для чистки, насколько я понимаю датчик обучать не нужно Link to comment Share on other sites More sharing options...
vailender Posted March 5, 2012 Author Share Posted March 5, 2012 Кстати забыл указать, ошибок не вылазило, просто слышно что гуляли обороты. Кстати заливал присадку к топливу для чистки топливной системы от PSA, отьездил пол бака, работать вроде ровнее начал. Заслонку ещё почичтить не успел, на выходных займусь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
