aminin Posted March 18, 2010 Share Posted March 18, 2010 Какие точно нужно выполнить действия чтобы компьютер перезагрузился и сбросил все настройки, в том числе и по адаптации к манере вождения. Я сделал так: снял минусовую клему на акамуляторе под капотом на 15 минут. поставил обратно. повернул ключ зажигание в положение 1 на минуту. вытащил ключ. завел машину. после этгого все настройки сбросились, ошибки записанные в компьютер кстати тоже. но что то мне подсказывает, что можно сделать обнуление компа и более простым способом, например значительно быстрее по времени. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 18, 2010 Share Posted March 18, 2010 ошибки сканер диагностический все равно покажет... знаю что для адаптации воздушной заслонки надо:- включить зажигание на 30 сек- выключить на 30 сек- включить зажигание- выжать до упора педаль газа, подержать 5 сек.- отпустить педаль газа, и завести двигатель не касаясь педали газа... а сброс адаптаций коробки (акпп), или старение двигателя все равно только сканером.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aminin Posted March 18, 2010 Author Share Posted March 18, 2010 - включить зажигание на 30 сек- выключить на 30 сек- включить зажигание- выжать до упора педаль газа, подержать 5 сек.- отпустить педаль газа, и завести двигатель не касаясь педали газа... ок. спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
aminin Posted March 18, 2010 Author Share Posted March 18, 2010 кстати после проделанных мною манипуляций по так называемой перезагрузке компа, машина стала ходить по другому. до этого испытывал неудобства при переключении передач 1-2 и 2-3 примерно на 16000 оборотах на тахометре, при переключении получался эфект разгона, очень не приятно ездить по пробкам. теперь переключение акпп происходит на мой взглят коректнее, на 20000 оборотах, что позволяет машине разогнаться до нужной скорости и не разгоняться рывком в момент перехода на следующую передачу. не понятно обнуление чего именно мне удалось сделать, но пока я доволен результатом. [ps] в руководстве по ремонту 607 как ни странно я не нашел ни строчки про обнуление Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 18, 2010 Share Posted March 18, 2010 адаптация коробки занимает около 2-3 дней, так что все может измениться... [ps] в руководстве по ремонту 607 как ни странно я не нашел ни строчки про обнуление Правильно, ошибки оставлены на откуп дилерам... Link to comment Share on other sites More sharing options...
slonenok1980 Posted July 18, 2010 Share Posted July 18, 2010 Какие точно нужно выполнить действия чтобы компьютер перезагрузился и сбросил все настройки, в том числе и по адаптации к манере вождения. Я сделал так: снял минусовую клему на акамуляторе под капотом на 15 минут. поставил обратно. повернул ключ зажигание в положение 1 на минуту. вытащил ключ. завел машину. после этгого все настройки сбросились, ошибки записанные в компьютер кстати тоже. но что то мне подсказывает, что можно сделать обнуление компа и более простым способом, например значительно быстрее по времени. ребята.то что описано в данной теме..не совсем правильно обнуление и адаптпция блоков на каждом авто происходит по разному..все зависит каккой эбу надо перепрописать..так в целом мысли правельные.но не вводите людей в заблуждение..большинство настроек без лексии не сделаешь грамотнопо поводу сброса ошибок-путем снятия клемы-они уйдут только со флеш..а веале так и будут висеть пока не прочитаеешь диагностикой Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 18, 2010 Share Posted July 18, 2010 смотря какие ошибки) например некоторые ошибки связанные с зажиганием, или просто временны через некоторое время даже шнурком не увидишь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
chopper Posted October 14, 2012 Share Posted October 14, 2012 люди! подскажите пожалуйст, какой программой можно самому посмотреть ошибки?? шнурок OBD II имеется а вот программу никак ненайду..... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
msconvert Posted October 14, 2012 Share Posted October 14, 2012 Извини не понятно.Вот это http://diagpro.narod.ru/obd2.html тоже шнурок OBD.А многие ELM327 называют шнурком.Если ELM то Scanmaster с rutracker org.Он двигатель прочитает и ошибки сотрет если нуно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
