Ванёк 22 Posted February 15, 2012 Share Posted February 15, 2012 Всем привет. Появилась у меня не давно такая проблема при тихом движении на 1 или 2 передаче слышен какой то хруст в передней подвеске, а если вывернуть руль влево или вправо то появляется очень сильный хруст. Ездил на 2 СТО делал диагностику подвески и никто ничего вразумительного не сказал единственное что сказали что это не шруса. Теперь как быть не знаю. Подскажите пожалуйста если есть у кого какие предположения. Заранее огромное спасибо за ответ. (пежо 307 1,6 16клапанная 2002г.). Link to comment Share on other sites More sharing options...
son2 Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Был и у меня такой хруст, затем лопнула пружина и пробила покрышку, перед этим поменял опорные подшипники. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ванёк 22 Posted February 27, 2012 Author Share Posted February 27, 2012 Заменил трипоид и всё стало хорошо. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timka-69 Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 Хруст или стук? Если стук смотри рулевую рейку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sezam Posted March 17, 2012 Share Posted March 17, 2012 Было такое...на Опеле Вектра....именно при поворотах,оказалось -Стабилизатор ,который уравнивает положения обоих подвесок (не знаю точно как это называется)....проржавел болт крепления и обломился на одной подвеске и стабилизатор (кривой такой лом/штанга,соединяет обе подвески передние)...был свободен одним концом и производил эти шумы.был хруст и стуки на поворотах Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted March 17, 2012 Share Posted March 17, 2012 Всем привет. Появилась у меня не давно такая проблема при тихом движении на 1 или 2 передаче слышен какой то хруст в передней подвеске, а если вывернуть руль влево или вправо то появляется очень сильный хруст. Ездил на 2 СТО делал диагностику подвески и никто ничего вразумительного не сказал единственное что сказали что это не шруса. Теперь как быть не знаю. Подскажите пожалуйста если есть у кого какие предположения. Заранее огромное спасибо за ответ. (пежо 307 1,6 16клапанная 2002г.).НАЛИЧИЕ хруста при повороте СКОРЕЕ всего говорит о проблеме в карданах .С правой стороны напоминаю кордан двойной Link to comment Share on other sites More sharing options...
