Борис Posted February 14, 2012 Share Posted February 14, 2012 Возникла проблема: перестал работать стеклоомыватель. Насос работает, уровень в бачке нормальный, пробовал прочистить форсунки не снимая - не помогает. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, если да, пожалуйста помогите как добраться до бачка стеклоомывателя для проверки и ревизии насоса с найменьшими потерями. А так-же порядок съема и разборки форсунок Link to comment Share on other sites More sharing options...
Борис Posted February 17, 2012 Author Share Posted February 17, 2012 сегодня нашел таки время для решения проблемы. Доступ к бачку и насосам стеклоомывателя достаточно прост: снять правое колесо и подкрылок. С насосами все в порядке, подкидывал напрямую от запасного аккумулятора. Проблема в проводке. Некоторое время назад была подобная проблемка, на СТО, как выяснилось сейчас, не стали париться по этому поводу, а просто в параллель запитали насос стеклоомывателя от насоса омывателя фар (при этом для защиты цепи поставили пару диодов). Первоначальную схему восстановить не удалось, т.к. возникла проблемка с минусом. Как временное решение откинул фишку от насоса омывателя фар и поставил на насос омывателя стекла + подключил дополнительный плюс от ЭБУ, Если у кого-нибудь есть электрические схемы омывателей, пожалуйста помогите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
денис001 Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Засоряется насос омыв,стекл(магистраль)Возможна промывка,но не не долго(700р) Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 23, 2012 Share Posted February 23, 2012 Если форцунки веерные, можешь смело их выкидывать они не прочищаються. А по поводу проводки попробуй массу кинуть просто на кузов. Только не совсем понятно а нафига они в цепь диоды поставили, от чего защита? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Борис Posted March 5, 2012 Author Share Posted March 5, 2012 если кому интересно - могу скинуть эл схемы на три типа комплектации (измененный интелектуальный блок; BSI 2003 и BSI transgemme).А форсунки веерные все-таки прочистил, правда помучился изрядно. диоды стоят для защиты эл схемы, т.к на эл двигателях омывателей стекла и фар подаётся постоянный плюс, а минус разрывается компом + если необходимо омыть фары, есть временная составляющая и что-бы не пошла напруга в случае выхода из строя двигателя омывателя стекла в обратку и не спалила интелектуальный блок изготовители на всякий случай ставят 2 диода.В общем если инетесно, пишите, скину схемы и блок - схему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Екатерина Великая Posted November 28, 2012 Share Posted November 28, 2012 Скиньте,пожалуйста)Интересно) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Метлин Виталий Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 Добрый день. Пыж 407, 2л автомат, 136л.с. пропал плюс на обеих омывателях. Подскажите пожалуйста причину и если есть цветная эл.схема омывателя скиньте пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 1 час назад, Метлин Виталий сказал: Добрый день. Пыж 407, 2л автомат, 136л.с. пропал плюс на обеих омывателях. Подскажите пожалуйста причину и если есть цветная эл.схема омывателя скиньте пожалуйста. Причина - предохранитль контакт провода Не бывает цветных схем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Метлин Виталий Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 С предохранителями всё нормально, контакты тоже, теряется после блока в районе переключателя. Фишка какого цвета отвечает за омыватель под рулём? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 35 минут назад, Метлин Виталий сказал: С предохранителями всё нормально, контакты тоже, теряется после блока в районе переключателя. Фишка какого цвета отвечает за омыватель под рулём? 36 минут назад, Метлин Виталий сказал: С предохранителями всё нормально, контакты тоже, теряется после блока в районе переключателя. Фишка какого цвета отвечает за омыватель под рулём? Мотор сам исправен? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Метлин Виталий Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 Оба исправны!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
