Борис
Борис
Все публикации пользователя Борис
  1. Борис
    Стеклоочиститель
    если кому интересно - могу скинуть эл схемы на три типа комплектации (измененный интелектуальный блок; BSI 2003 и BSI transgemme).А форсунки веерные все-таки прочистил, правда помучился изрядно. диоды стоят для защиты эл схемы, т.к на эл двигателях омывателей стекла и фар подаётся постоянный плюс, а минус разрывается компом + если необходимо омыть фары, есть временная составляющая и что-бы не пошла напруга в случае выхода из строя двигателя омывателя стекла в обратку и не спалила интелектуальный блок изготовители на всякий случай ставят 2 диода.В общем если инетесно, пишите, скину схемы и блок - схему.
  2. Борис
    Стеклоочиститель
    сегодня нашел таки время для решения проблемы. Доступ к бачку и насосам стеклоомывателя достаточно прост: снять правое колесо и подкрылок. С насосами все в порядке, подкидывал напрямую от запасного аккумулятора. Проблема в проводке. Некоторое время назад была подобная проблемка, на СТО, как выяснилось сейчас, не стали париться по этому поводу, а просто в параллель запитали насос стеклоомывателя от насоса омывателя фар (при этом для защиты цепи поставили пару диодов). Первоначальную схему восстановить не удалось, т.к. возникла проблемка с минусом. Как временное решение откинул фишку от насоса омывателя фар и поставил на насос омывателя стекла + подключил дополнительный плюс от ЭБУ, Если у кого-нибудь есть электрические схемы омывателей, пожалуйста помогите.
  3. Борис
    Стеклоочиститель
    Возникла проблема: перестал работать стеклоомыватель. Насос работает, уровень в бачке нормальный, пробовал прочистить форсунки не снимая - не помогает. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, если да, пожалуйста помогите как добраться до бачка стеклоомывателя для проверки и ревизии насоса с найменьшими потерями. А так-же порядок съема и разборки форсунок
  4. День добрый! У меня возникла проблемка: на приборке горит неисправность системы снижения токсичности, что входит в данную систему, кроме лямбда - зондов? И если игноррировать данную неисправность, к чему это приведет и как устранить? Peugeot-407, 2005г.в., 2,0л, 16кл.
  5. Борис
    Новичкам!
    Доброе время суток всем! У меня возникла проблемка: на приборке показывает значек о наличии неисправности в системе снижения токсичности выброса отработанных газов, что может еще быть задействовано, кроме лямбда-зондов? И если игнорировать ошибку - на что это повлияет? (да, извините: 407, 2,0л, 16кл., 2005 г.в.)
