Шум под капотом при запуске
DeRamos
При запуске двигателя на холодную, появляется посторонний шум, напоминающий шум цепи (при сломаном успокоителе),после минуты работы звук пропадает. Стоит мотор EW10J4
А почему шум проходит? В течении дня норм, только после длительного стояния
Только что, DeRamos сказал:
Масло стекает из фазорегулятора и он несколько секунд работает на-сухую. Посмотрите на ютубе куча видео по тегу VVT-I Racket
Нет на этом моторе фазика, грохот может быть только от гидриков. Да и то, только первые несколько минут работы.
Ок. Посмотрю! Просто у нас в городе "супер" мастера .......копаюсь сам...
Только что, Dimkin67 сказал:
Ну так я понимаю что от гидриков звук был бы при каждой заводке или нет?
У меня такой звук был на ваз 2106 при обломаном успокоителе, очень сильно звук похож
36 минут назад, DeRamos сказал:
На холодную, после длительного простоя. Так называемый случай когда гидрокомпенсаторы "не держат"
