aminin Posted August 17, 2010 Share Posted August 17, 2010 При повороте руля более чем на полный оборот, одновременно при движении раздается щелчек или хруст. потом пропадает.Когда кручу руль без движения то хруста нет.Всякие там диагносты разводят руками.Сам я думаю что это ШРУС. есть какие мысли на этот счет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 17, 2010 Share Posted August 17, 2010 Может опорные подшипники? У меня зимой что-то вроде этого было, на месте все ок,а в движении туго руль крутился, и как-бы "рывками", а когда подвесили машину, так такой хруст от подшипников стоял))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 17, 2010 Share Posted August 17, 2010 А подшипники ступичные живые? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aminin Posted August 17, 2010 Author Share Posted August 17, 2010 ступичный подшибник левый менял пару месяц назадев, тогда было похорже на рычание при малой нагрузке на руль в право. поменял, рык пропал. щас повился хруст. подшибники опорные поменял вчера, это первое на что подумали, хруст не пропал. возможно ступичный подшибник как то криво поставили.. но хруст в две стороны (чаще при повороте влево) иногда при трогании сместа, когда сразу после тормаза резко жму на газ. думал может калодки цепляет, но не факт, не всегда повторяется. а при повороте руля влево с большим выворачиванием хрустит всегда Link to comment Share on other sites More sharing options...
aminin Posted August 19, 2010 Author Share Posted August 19, 2010 все, разобрался.. шаровую поменял, хруст пропал 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
