Макс 607 Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 Всем привет!Скажите кто сталкивался с охлаждением печки, проблема такова:ож протекает в салон через систему вентиляции (в ноги пассажира), кто с такой ситуацией сталкивался?Течет только при холодном двигателе, как только нагреется все в норме, подскажите пожалуйста как безболезненно устранить сей казус(((Хотя бы схему замены радиатора (если это он).Всем заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 Всем привет!Скажите кто сталкивался с охлаждением печки, проблема такова:ож протекает в салон через систему вентиляции (в ноги пассажира), кто с такой ситуацией сталкивался?Течет только при холодном двигателе, как только нагреется все в норме, подскажите пожалуйста как безболезненно устранить сей казус(((Хотя бы схему замены радиатора (если это он).Всем заранее спасибо. Замена радиатора печки.Возможно трубок, шлангов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Макс 607 Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 Всем привет!Скажите кто сталкивался с охлаждением печки, проблема такова:ож протекает в салон через систему вентиляции (в ноги пассажира), кто с такой ситуацией сталкивался?Течет только при холодном двигателе, как только нагреется все в норме, подскажите пожалуйста как безболезненно устранить сей казус(((Хотя бы схему замены радиатора (если это он).Всем заранее спасибо. Пежо 607 2.2 бензин 2001г., механика Замена радиатора печки.Возможно трубок, шлангов. Какой сложности процедура?И надо ли разбирать торпеду?Может кто делает подобные ремонты, кому либо не хочется давать и на сколько я попал (примерно)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kain639 Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Пежо 607 2.2 бензин 2001г., механика Какой сложности процедура?И надо ли разбирать торпеду?Может кто делает подобные ремонты, кому либо не хочется давать и на сколько я попал (примерно)?Вот здесь http://forum.aves-peugeot.ru/viewforum.php?f=6&sid=88460fb28fa373449ecdce881f71df6f необходимо поискать, так как видел описание проблемы с фотографиями. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Макс 607 Posted February 3, 2012 Author Share Posted February 3, 2012 Вот здесь http://forum.aves-pe...ecdce881f71df6f необходимо поискать, так как видел описание проблемы с фотографиями. Привет.Спасибо. Фото конечно нет, но надеюсь поможет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yosya1 Posted February 14, 2012 Share Posted February 14, 2012 У меня была подобная проблема, только без хлопков. Просто антифриз стекал на пол в салон. Я заказал новый радиатор, отвез пыжа к своему кулибину, а тот сказал, что у меня из под резинок между радиатором и трубками просачивается. В общем не снимая торпеды, смастирив специальный ключ, мастер снял патрубки и посадил их обратно на герметик. Вот уже 3 месяца никаких проблем. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted February 15, 2012 Share Posted February 15, 2012 Тоже текло у меня, правда в 307, но в отличие от yosya1 я прежде чем покупать новый радиатор заехал к своему кулибину и он посадил те самые трубки на герметик - теперь сухо и комфортно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Макс 607 Posted February 15, 2012 Author Share Posted February 15, 2012 У меня была подобная проблема, только без хлопков. Просто антифриз стекал на пол в салон. Я заказал новый радиатор, отвез пыжа к своему кулибину, а тот сказал, что у меня из под резинок между радиатором и трубками просачивается. В общем не снимая торпеды, смастирив специальный ключ, мастер снял патрубки и посадил их обратно на герметик. Вот уже 3 месяца никаких проблем. Привет, а где твой кулибин живет, может адрес и телефон подскажешь? А на горячею тоже подтекал? У меня как прогреется течь перестает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yosya1 Posted February 17, 2012 Share Posted February 17, 2012 Привет, а где твой кулибин живет, может адрес и телефон подскажешь? А на горячею тоже подтекал? У меня как прогреется течь перестает. ВОРОНЕЖ Link to comment Share on other sites More sharing options...
