yurok 607 Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Джентльмены , всем доброго времени суток , вкраце- начал мой конь тупить , на диагностике мне приговорили дроссель а точнее дпдз (дословно описание проблемы с технической точки зрения лежит в бордачке ) -заказал новый , установил , (результат нулевой) переобучать еще не ездил , но интуиция (вопреки всему) подсказывает что гимор - в потенциометре , потому как подавая питание на контакты моторчика дросселя он открывается как надо ( полностью) а "напругу" регулирует именно датчик положения педали газа , я так понимаю .(поправьте если не прав ) Подскажите в каком направлении двигатся - просто ваше мнение !!! С техникой всегда был на" ты ", но данный вариант немного заморочен в плане всяких привязок и тд . отстал в общем я от жизни . Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 Джентльмены , всем доброго времени суток , вкраце- начал мой конь тупить , на диагностике мне приговорили дроссель а точнее дпдз (дословно описание проблемы с технической точки зрения лежит в бордачке ) -заказал новый , установил , (результат нулевой) переобучать еще не ездил , но интуиция (вопреки всему) подсказывает что гимор - в потенциометре , потому как подавая питание на контакты моторчика дросселя он открывается как надо ( полностью) а "напругу" регулирует именно датчик положения педали газа , я так понимаю .(поправьте если не прав ) Подскажите в каком направлении двигатся - просто ваше мнение !!! С техникой всегда был на" ты ", но данный вариант немного заморочен в плане всяких привязок и тд . отстал в общем я от жизни . Если менялся ДПДЗ смело езжай в тот сервис где менял, проси что б стерли ошибку и приучили датчик. Сам менял ДПДЗ (правда на б\у). Приучали в Лион-Авто (в дисконте есть адрес сервиса). 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurok 607 Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 спасибо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted January 29, 2012 Share Posted January 29, 2012 спасибо!!! Спасибо много, достаточно плюсика в правом нижнем углу сообщения 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexeychirkv77 Posted January 30, 2012 Share Posted January 30, 2012 Всем привет. У меня таже беда, машина начала тупить, а точнее стала медленно набирать обороты. Что бы нормально съехать с места педаль газа надо надавливать на половину ее хода, как будто зимний режим включен. Ездил на диагностику все в норме. Вообщем все достало и полез я сам смотреть и вот что я обнаружил. На датчике педали газа крепится тросик , а у этого тросика рубашка регулируется , вообщем не знаю каким макаром , но тросик у меня ослаб, при чем на глаз этого и не увидишь. Подрегулировал его , что оказалось довольно таки просто и машинка пошла да так, что мне кажется она так раньше резво не разгонялась как сейчас. Link to comment Share on other sites More sharing options...
funt Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Джентльмены , всем доброго времени суток , вкраце- начал мой конь тупить , на диагностике мне приговорили дроссель а точнее дпдз (дословно описание проблемы с технической точки зрения лежит в бордачке ) -заказал новый , установил , (результат нулевой) переобучать еще не ездил , но интуиция (вопреки всему) подсказывает что гимор - в потенциометре , потому как подавая питание на контакты моторчика дросселя он открывается как надо ( полностью) а "напругу" регулирует именно датчик положения педали газа , я так понимаю .(поправьте если не прав ) Подскажите в каком направлении двигатся - просто ваше мнение !!! С техникой всегда был на" ты ", но данный вариант немного заморочен в плане всяких привязок и тд . отстал в общем я от жизни .У меня такая же проблема была, менял потенциометр но особой разницы не ощутил, в дроссельной заслонке есть два магнитных датчика, вот один из них и есть ДПДЗ, у меня проблему обнаружили в них, так как у них должно быть одинаковое минимальное и максимальное значение, дак вот максимальное у меня одинаковое а минимальное разное. Так что советую их еще проверить. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 У меня такая же проблема была, менял потенциометр но особой разницы не ощутил, в дроссельной заслонке есть два магнитных датчика, вот один из них и есть ДПДЗ, у меня проблему обнаружили в них, так как у них должно быть одинаковое минимальное и максимальное значение, дак вот максимальное у меня одинаковое а минимальное разное. Так что советую их еще проверить. Вот по этому при смене датчиков их и нужно ПрИуЧаТь ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
funt Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 просто может быть так что приучить не поможет, если один из датчиков накрылся... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 просто может быть так что приучить не поможет, если один из датчиков накрылся... См. выше, он же написал диагностика показала что как раз ДПДЗ и накрылся. Если б накрылся еще какой датчик, думаю в мозгах это тоже было бы видно) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurok 607 Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 (edited) кстати говоря эту хрень (дпдз) могли бы и отдельно продавать , снимаеся и одевается вообще без проблем , диагноз оказался все таки верным- пыжа не узнать !!! просто заменить действительно не достаточно . Плюс ко всему заработал круиз -контроль . Edited February 1, 2012 by yurok 607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 кстати говоря эту хрень (дпдз) могли бы и отдельно продавать , снимаеся и одевается вообще без проблем , диагноз оказался все таки верным- пыжа не узнать !!! просто заменить действительно не достаточно . Плюс ко всему заработал круиз -контроль . Ну вот видишь, а ты переживал)) Кстати а что значит "кстати говоря эту хрень (дпдз) могли бы и отдельно продавать ", а тебе ее с чем продали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 Ну вот видишь, а ты переживал)) Кстати а что значит "кстати говоря эту хрень (дпдз) могли бы и отдельно продавать ", а тебе ее с чем продали? Я думаю вместе с ДЗ и продали Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 2, 2012 Share Posted February 2, 2012 Я думаю вместе с ДЗ и продали Ну если вместе с ДЗ то апладирую стоя этим продавцам ))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurok 607 Posted February 2, 2012 Author Share Posted February 2, 2012 (edited) Ну если вместе с ДЗ то апладирую стоя этим продавцам ))))) Да братцы, именно с дросселем и продали , за 11800 руб, интерессовался в нескольких местах ( на рынке в том числе) сказали нет такой детали как дпдз , решил раскошелится , почти пережил , просто старый дроссель вообще без признаков износа-обидно до соплей . Если кто знает код запчасти(дпдз) или чем можно заменить - скинте , я думаю похожая проблема для многих актуальна . Edited February 2, 2012 by yurok 607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Да братцы, именно с дросселем и продали , за 11800 руб, интерессовался в нескольких местах ( на рынке в том числе) сказали нет такой детали как дпдз , решил раскошелится , почти пережил , просто старый дроссель вообще без признаков износа-обидно до соплей . Если кто знает код запчасти(дпдз) или чем можно заменить - скинте , я думаю похожая проблема для многих актуальна . Напиши вин и серию двигателя, попробую найти по каталогам)) А 11800, ну чего не сделаешь для любимого пыжа))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
funt Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 (edited) Отдельно ДПДЗ нельзя купить... я тоже в свое время искал, хотел купить отдельно этот датчик... В итоге пришлось купить дросельную заслонку. Edited February 3, 2012 by funt Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted February 3, 2012 Share Posted February 3, 2012 Отдельно ДПДЗ нельзя купить... я тоже в свое время искал, хотел купить отдельно этот датчик... В итоге пришлось купить дросельную заслонку. Ну если честно хз как на 607, мне на 206 ставили отдельный датчик. А на 607 датчик внутренний или на штоке снаружи находиться? Отдельно ДПДЗ нельзя купить... я тоже в свое время искал, хотел купить отдельно этот датчик... В итоге пришлось купить дросельную заслонку. Ну если честно хз как на 607, мне на 206 ставили отдельный датчик. А на 607 датчик внутренний или на штоке снаружи находиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurok 607 Posted February 4, 2012 Author Share Posted February 4, 2012 Ну если честно хз как на 607, мне на 206 ставили отдельный датчик. А на 607 датчик внутренний или на штоке снаружи находиться? Ну если честно хз как на 607, мне на 206 ставили отдельный датчик. А на 607 датчик внутренний или на штоке снаружи находиться? снаружи Link to comment Share on other sites More sharing options...
funt Posted February 6, 2012 Share Posted February 6, 2012 Ну если честно хз как на 607, мне на 206 ставили отдельный датчик. А на 607 датчик внутренний или на штоке снаружи находиться? Ну если честно хз как на 607, мне на 206 ставили отдельный датчик. А на 607 датчик внутренний или на штоке снаружи находиться? он стоит снаружи, его отдельно нельзя заказать не как... в этом то вся и проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
