Потеки Масла Под Генератором
soobaka
Добрый день.
Такая беда вот,снимал генератор и под ним обнаружил, что где то обильно течет масло(чуть ниже его),смотрел фонариком но так и не увидел откуда именно
видно что оно вытикает где то на уровне генератора,а вто где и откуда не пойму,что это может быть,хотя бы приблизительно..и на сколько опасно...
Не ну если так остраумно...то конечно,вобще то я за помощью обратился,а не ст@б слушать...
Ну мест может быть много от куда масло. Вообще по хорошему на подъемник и смотреть. А масло какое коробки или движка? Возможно сальник привода, выверни колеса вправо, присядь с фонариком посмотри сухой ли привод.
Edited by xared
Только что с сервиса,сказали рефракционый или как то так(незапомнил)клапан,он находится примернона уровне высоты генератора.
Из-за морозов говорят такая беда,мне кажется что не так.
речь идет про двигатель
Добрый день.
С проблемой разобрался или еще нет?
