icechieff Posted August 8, 2010 Share Posted August 8, 2010 Peugeot 307 HDi, двигатель DW10BTED4, блок управления двигателем SIEMENS SID803. Проблема: Лампа Check Engine на приборной панели постоянно горит. На дисплее сообщение: "Antipollution fault" или "Depollution system faulty".В блоке управления двигателем постоянная ошибка, сигнал с датчика давления выхлопных газов.Двигатель работает нормально. Датчик давления выхлопных газов располагается на усилителе тормозов. Чтобы до него добраться необходимо отсоединить аккумулятор и корзину для аккумулятора.Внимание! Перед отключением аккумулятора не забудьте выждать после заглушения двигателя минут 10, чтобы блок управления успел сохранить в энергонезависимой памяти нужные ему данные. На фото ниже показан датчик давления выхлопных газов установленный на усилителе тормозов: На следующем фото видны окислившиеся контакты датчика давления: Причина неполадки:Отказавший датчик давления выхлопнух газов.После осмотра оказалось, что на него попадала вода с шумоизоляции. Решение:Заменяем датчик (хотя я бы для начала попробовал очистить контакты на датчике, и в разъеме). Датчик лучше всего снаружи обернуть пакетом для защиты от влаги. Либо закрепить провода так, чтоб по ним вода не стекала на датчик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted September 19, 2013 Share Posted September 19, 2013 (edited) денис не помнишь ли ты цену этого датчика?если не сложно его номер по каталогу. 1.6 109л/с 2006г.в.зарание спс. Edited September 19, 2013 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
