Пропала Искра На Катушке Зажигания
olgaS
Нет сигнала на катушке зажигания. Подозреваем, что накрылся ЭБУ. Может у кого есть схема блока управления двигателем IAW 48P2.76 MAGNETI MARELLI
Сигнала не будет не только из-за мертвого эбу... но и из-за датчиков различных, положения кв, например...
Делали диагностику, там сказали, что датчики исправны, нет плюса выхода с ЭБУ на катушку зажигания
Нужен vin, вдруг найду в доках...
VIN VF32AHFX44147351 Пожалуйста найдите, очень нужно. Заранее благодарна
Проверь вин, не VF32AHFXF44147351 ли у тебя?
По MAGNETI MARELLI 48P есть только это:
peugeot-club.net - Впрыск_зажигание BOSCH MM48P.rar
Спасибо за беспокойство, но это схема всей машины, а надо именно этого блока, который на этих схемах большим прямоугольником обозначен.
А VIN ИМЕННО ТАКОЙ КАК вЫ НАПИСАЛИ, Я ПРОПУСТИ 1 БУКВУ
в чем была причина? у меня такая же беда и ничего сделать на станции не могут"
@kosten199, нужно посмотреть что за диагноз выдает.от этого и плясать.если кидаете отдельно плюс заводится?Б/Н работает?
всем привет, прошу помощи! ездил на пежо 206 1.4 2002гв. мкпп хечбек в течении 5ти лет года два назад отказал бензонасос и я кинул провод на прямую и так ездил.... но вот прямо на ходу машина заглохла и не завелась...дотащил до дому и утром она завелась как ни в чем не бывало я уже обрадовался но она минут через 10 заглохла и больше не завелась...простоит день заведется на 5 минут и глохнет...заменил катушку зажигания, потом датчик коленвала но безрезультатно...оттащил в сервис там покопались сутки и сказали что надо менять блок управления двигателем...оттащил опять домой и машина после сервиса ваще перестала заводится...прошу помощи с чего начать? в че282172697.jpgм причина? :bangin:у моего автомобиля все то же самое стоит...даже цифры те же...нет искры на катушке и скорее всего питания на форсунки...выкручивал свечи, сухие...
Edited by mmixas
Сделайте диагностику прибором PP2000.
да где же его взять то? у официалов ценники не реальные...диагностика 3800...
За посмотреть 3800? Вы наверное неправильно поняли?Не может такого быть.Можете дать номер телефона куда звонили?
это у нас в Красноярске, я приезжал в Медведь сервис на тест драйв пежо 408, и спросил за диагностику пежо 206, и мне сказали эту цену...
Диагностика стоит от 1000 до 2000 р.,но не 3800.А поиск и устранение неисправности стоит других денег.
что сказали....
,диагностика стоит 1000 р. но я сделал за 450р нашли провод в косе (он просто сгнил) от блока управления двигателем до датчика положения коленвалом..
