joni Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 здравствуйте подскажите может кто сталкивался интересен вопрос различия датчиков под номером 314 432 и 210 596 первые цифры у них одинаковые 0501 сверху, а потом номера выше перечисленные, они ставятся в коробке автомат zf4hp20 выручайтеееееееееееееееееееееееее Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 датчики чего? у Пежо все запчасти имеют 6 символов, а у тебя 9 указаны. в любом случае аналоги можно посмотреть, например, на exist.ru Link to comment Share on other sites More sharing options...
joni Posted January 19, 2012 Author Share Posted January 19, 2012 датчики чего? у Пежо все запчасти имеют 6 символов, а у тебя 9 указаны. в любом случае аналоги можно посмотреть, например, на exist.ruдатчики оборотов выходного вала и входного интересует взаимозаменяемые они или нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 вроде разные... Link to comment Share on other sites More sharing options...
joni Posted January 20, 2012 Author Share Posted January 20, 2012 вроде разные...понятно я к чему задал токой вопрос просто после ремонта акп zf4hp20 ,по сути остался старый корпус все узлы новые авто при движении уходит в аварию на 4 передачу .не можем найти причину Link to comment Share on other sites More sharing options...
