joni
    12
Все публикации пользователя joni
  1. joni
    Взаимозаменяемость Датчиков
    понятно я к чему задал токой вопрос просто после ремонта акп zf4hp20 ,по сути остался старый корпус все узлы новые авто при движении уходит в аварию на 4 передачу .не можем найти причину
  2. joni
    датчики оборотов выходного вала и входного интересует взаимозаменяемые они или нет
  3. здравствуйте подскажите может кто сталкивался интересен вопрос различия датчиков под номером 314 432 и 210 596 первые цифры у них одинаковые 0501 сверху, а потом номера выше перечисленные, они ставятся в коробке автомат zf4hp20 выручайтеееееееееееееееееееееееее
  4. joni
    607 3 Л Акпп 2001 Г Проблема С Акпп
    подтеков нет есть странный звук чтото жужит при оборотах
  5. joni
    еще поканет может там масла нет
  6. joni
    но коробка не хочет переключаться с первой на повышенные так же при переключении становится как вкопанная можно двигаться только на первой не более 20км\ч ошибка PRND не загорается
  7. joni
    попробывал еще раз обороты 2300\2400
  8. joni
    делал проверку на прогретом двиготеле и коробке ,педаль тормоза, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ D и газ впол ,тахометр до двух тысяч и зброс это что значит что гт жив ,а чтоже с моей коробочкой
  9. joni
    выручайте советом ,а о уснуть не могу
  10. с РОЖДЕСТВОМ ВАС дорогие форумчане!!!!!!!!!!!!!!!!!!! только что прителепал на своем авто со скоростью 20км в час!!!! автомат не хочет переключаться с первой передачи на повышенные, при резком нажатии на педаль при движении автомат втот момент как должен включить вторую передачу патается ив этот момент авто встает как вкопанный!!!!!!!!!! я чуть зубов не лешился !!!!!!!!!!! что за хрень мож кто сталкивался!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. joni
    Звук На Холодную (607 3 Л Акпп 2001 Г)
    короче я наверное попал но каробка работает плавно есть ли еще какие то варианты и решения воет как гур без житкости и при нажатии на педаль газа вой растет ?????????????
  12. доброго времени суток у меня 607 3 акпп на холодную в районе коробки идет странный звук реагирующи на обороты двиготеля при постепенном нагревании двиготеля звук исчесает звучанее такое как при подении уровня жидкости в гидроусилителе(звонкий звук) подскажите что за х,,,,,,,,,,,,,нь , а то боязно становится
