Зумер не выключеных фар
Torbrand
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает как реализована данная функция на 307, до рестайл, с момента покупки не работает, жена уже пару раз садила акб, озадачился этим вопросом и спросил у товарища на такой же машине, у него этот зумер есть! Теперь хотелось бы узнать, как в плане электрики это у нас реализовано, куда копать и где смотреть?
14 часов назад, Torbrand сказал:
Активировать евросвет и забыть про вопрос,а так даже и не сталкивался с такой проблемой.
если поворотники пищат и иные ошибки пищат то при оставленном свете зумер полюбому пищать будет...тут скорее ваша жена не слышит и забывает...а так да - евросвет избавит от этой проблемы
2 часа назад, Kira_K сказал:
Вот в том то и дело, что поворотники пищат, ошибки, или, например, если чуть ручник до конца не отпустил, тоже пищит, но вот именно свет нет! Где то на просторах интернета попадалось, так, поверхностно, фраза, что замок зажигания участвует в этом процессе, так ли это?
8 часов назад, Мартын сказал:
Евро свет, или как он правильно называется, скандинавский, активирован, но в вечернее время все равно включаешь в ручную, так как приборы то не светятся ( дебильно как то реализовано, все горит, подсветка кнопок горит, а приборы нет)  , вот и было пару раз на хорошо освещенных парковках не замечала, что фары не выключила, этот самый скандинавский свет и расслабил
И еще вопрос, немного не по теме, если заменить замок водительской двери, его надо прописывать в мозгах?
15 часов назад, Torbrand сказал:
Нет
