puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 Всем привет. Кто сталкивался с такой бедой. При включении правого поворота начинает быстро моргать, ощущение что не горит одна лампа. Пока выхожу все хорошо. Проявляется в основном после долгой езды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 лампочка - самое вероятное. у меня один раз в ближнем такая была - включаешь и не горит, чуть машина шелохнулась - спираль закорачивала и светилась. если где-то стоят светодиоды с обманками - проверь их сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 Диоды не стоят, на фаре кинута дополнительная масса, так как знаете болезнь. Еще не могу понять про дворник заднего стекла. На сколько помню при включении задней передачи в и включенными дворниками он сам включается, у меня же этого не происходит. А вот при езде самопроизвольно может включится вместе с омывателем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 28 минут назад, puharevigor сказал: На сколько помню при включении задней передачи в и включенными дворниками он сам включается, у меня же этого не происходит. для этого есть настройка через шнурок, если включено - должен шевелиться. но судя по тому, что включается с омывателем - в проводке косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 не подскажите где через шнурок искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 В бортовом дисплее галочка просто ставится при вкл.задней включать дворник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 изначально куда заходить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 3 часа назад, Мартын сказал: В бортовом дисплее галочка просто ставится при вкл.задней включать дворник. В БК? тогда вообще просто 3 часа назад, puharevigor сказал: изначально куда заходить в настройки бортового компа. без шнурков, просто кнопками магнитолы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 ещеб понять как Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 октября 2021 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 в меню магнитолы заходим и выбираем настройки авто проще на вотсап позвонить-написать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 ок,попробую и напишу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 19 октября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 19 октября 2021 Спасибо,нашел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
