Ошибка electrical circuit fault
dogfox
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста
У дилера на то поменял аккумулятор так как старый стал уже подводить. Поставили L2D 60/540. Машина пежо 308. После этого иногда стала появляться ошибка electrical circuit fault и лампочка аккумулятора. Причем чем жарче на улице тем чаще появляется ошибка. Зимой может вообще не появляться. Стал смотреть - этот аккумулятор на 60 А/ч а на форумах везде пишут что нужен 77 А/ч. А дилер говорит что поставил аккумулятор правильный
Вопрос:
 1 Может ли быть проблема из за нехватки емкости аккумулятора ?
 2 Если да , можно ли добиться чтоб дилер заменил аккум ? Или вообще какой то реакции ?
Спасибо
4 часа назад, dogfox сказал:
Добрый день !
Вопрос:
Спасибо
60 есть правильный и вернуй АКБ для 308.
4 часа назад, Мартын сказал:
странно
спасибо за ответ !
Емкость аккумулятора необходимо прописать в БСИ. Если она отличается от предыдущей.
Если машина со СТАРТ-СТОПом, аккум должен быть AGM, простой быстро сдохнет.
Я бы проверил напряжения заряда и работу натяжителя ремня генератора.
7 часов назад, Bacilla сказал:
Спасибо ! Проверю
