dogfox
dogfox
  • Город
    Таганрог
Достижения dogfox
  • За фидбэк Редкая
  1. dogfox
    Ошибка electrical circuit fault
    Спасибо ! Проверю
  2. dogfox
    странно спасибо за ответ !
  3. Добрый день ! Подскажите, пожалуйста У дилера на то поменял аккумулятор так как старый стал уже подводить. Поставили L2D 60/540. Машина пежо 308. После этого иногда стала появляться ошибка electrical circuit fault и лампочка аккумулятора. Причем чем жарче на улице тем чаще появляется ошибка. Зимой может вообще не появляться. Стал смотреть - этот аккумулятор на 60 А/ч а на форумах везде пишут что нужен 77 А/ч. А дилер говорит что поставил аккумулятор правильный Вопрос: 1 Может ли быть проблема из за нехватки емкости аккумулятора ? 2 Если да , можно ли добиться чтоб дилер заменил аккум ? Или вообще какой то реакции ? Спасибо
