Скрип В Задней Подвеске
shyriknarabote
Помогите пожалуйста появился скрип в задней подвески пыжа 405, скрип похож на трение резины о метал. Не знаю за что хвататся может кто то сталкивался с такой проблемой и поможет. О еще на днях машина была на СТО на подъемнике провесела около 2 часов после того как опустили выехал скрип на время пропал, а потом опять появился но постепенно сначало тише потом громче и т д, такая же ситуация если долго постоит на улице
Edited by shyriknarabote
что можно увидеть по балке? Я заметил что скрип при нажатии (качании) машини руками издается при определенной нагружености
Подшипники рычагов меняй они наверное 100т. не менялись
Я на своем 405 как то не смог сразу мост ремонтировать и некоторое время в зазоры между балкой и рычагом проливал моторное масло. Скрип исчезнет но износ остается
Реально при скрипе наличие воды и грязи в игольчатых подшипниках и на такой стадии только заменой одних подшипников не обоитись уже. В скандинавии после ремонта таких торсионных мостов ставят шприц-масленки в зоне подшипников и шприцуют при каждой замене масла двигателя. Не панацея но продлевает жизнь иголок обильной смазкой вытесняя соленую воду
