max.psihoz Опубликовано: 10 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2021 Доброго времени суток. Являюсь владельцем 308sw и приключилась такая история: поехал в деревню и через 250км пути машина перестала тянуть и скорость начала падать. Через секунд 10 из выхлопной трубы пошел белый дым и начала расти температура ОЖ. Я остановился, открыл капот и от двигателя пошел дым. Обратил внимание что бачок омывайки пустой, дашел до магазина, купил 5 литров антифриза, но когда начал заливать услышал звук водопада, он из бочка сразу лился на асфальт. Вызвал эвакуатор и пригнал ее в деревню. Во время осмотра понял что антифриз течет из термостата, когда снял увидел что он почти по шву разошелся. Поменял термостат, залил антифриз, спустил воздух на патрубке печки и самом термостате. Завел машину, вроде все норм, но вовремя контрольного заезда датчик опять начал зашкаливать. Пробовал несколько раз, причем когда постоит заводится нормально, а если заглушить в момент перегрева и подождать менее часа то сразу фиг заводится, белый дым из трубы так и валит (не очень сильно но прилично). Чек не загорается, ошибок нет. Есть у кого нибудь мысли что это может быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2021 41 минуту назад, max.psihoz сказал: Обратил внимание что бачок омывайки пустой, дашел до магазина, купил 5 литров антифриза, но когда начал заливать услышал звук водопада, он из бочка сразу лился на асфальт. ??? А если завести, немного подождать и потрогать патрубки. Они мягкие, или надутые? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max.psihoz Опубликовано: 10 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2021 13 минут назад, icechieff сказал: ??? А если завести, немного подождать и потрогать патрубки. Они мягкие, или надутые? Надутые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2021 Ставлю на конец прокладки головки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2021 1 час назад, icechieff сказал: Ставлю на конец прокладки головки. Плюсом искревление сопрягаемой плоскости. Так как был перегрев... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fillin Опубликовано: 11 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 Согласен за прокладку. А вентилятор как себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max.psihoz Опубликовано: 11 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 5 часов назад, Fillin сказал: Согласен за прокладку. А вентилятор как себя ведет? Вроде отлично, координальной смены работы не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fillin Опубликовано: 11 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2021 1 час назад, max.psihoz сказал: Вроде отлично, координальной смены работы не заметил Оотличная его работа в данной ситуации должна была быть - молотить без остановки на 2й скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
