Коса форсунок, ошибка во втором цилиндре
KDS
Проблема следующая! По весне появились ошибки во 2 цилиндре, сначала машина понемного потраивала, а в итоге дошло до того, что форсунка этого цилиндра была постоянно полностью открыта и лила бензин в выхлопную.
Поменяли в сервисе косу на форсунки. Поставил бушную ессно. Проблема моментально ушла!
И вот проходит месяца 2-3 и появляются все те же симптомы, такие же ошибки ииии опять в том самом же цилиндре!
Кто что подскажет?
Пасека в прошлый раз с диагностики форсунки и начал ремонт. Снял, поставили на стенд - работают в норме. Ошибки остались. Далее все же поменял проблемную на новую - без результата.
А вот замена косы - помогла сразу, но на пару месяцев...
Сделайте клон ЭБУ и поездите на клоне.
Как именно меняли косу, откуда до куда, разъёмы меняли, или пины в разъёмах меняли?
Эти ошибки указывают на обрыв цепи форсунки. Возможно нет контакта периодически.
