Центральный замок и передняя дверь
pigu2009
Добрый день! Есть проблема на пежо 5008 (2018г): при открытии двери водителя в машине не разблокируются остальные двери. При открытии любой другой двери разблокируются все двери. Раньше всё было норм. Открытие двери машина видит и орёт, если я в режиме drive открываю дверь. Производили ремонт машины. Снимали BSI. В чём может быть проблема и как её решать?
В настройках в безопасности есть опция - разблокировка только двери водителя.
Нет такой опции
Нашёл эту опцию в настройках Доступ в автомобиль. Включил, но не помогло
Эта оция позволяет отпирать либо только дверь водителя с брелка, либо все двери. У меня проблема не с белком. Я открываю дверь из салона, но не срабатывает отпиранию всех дверей. При открытии любой другой двери отпираются все замки
Только что, pigu2009 сказал:
Так вроде следуя логике её надоть отключить. Ну или "включить-выключить". Хотя с вашими электронными пепелацами неведомо ,что происходит и неведомо само проходит...
Диагбоксом через OBD
