Tankiest Опубликовано: 25 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2021 Какие шины и диски ставятся штатно, какие варианты замены? Параметры разболтовки колёсных дисков - PCD (количество отверстий x диаметр окружности): 5x108 мм Диаметр центрального отверстия (DIA): 65.1 мм Крепеж: M12 x 1.25 Типа крепежа: Болт Шины Диски PCD Dia Давление 215/60 R17 98R Заводской комплект 7Jx17 ET46 5x108 65.1 225/55 R17 103H Заводской комплект 7Jx17 ET46 5x108 65.1 3.4 / 3.6 215/65 R16 98R Тюнинг 7Jx16 ET46 5x108 65.1 235/55 R17 104H Тюнинг 7.5Jx17 ET40 5x108 65.1 2.8 235/50 R17 102H Тюнинг 7.5Jx17 ET40 5x108 65.1 2.8 245/45 R19 103V Тюнинг 8Jx19 ET38 5x108 65.1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tankiest Опубликовано: 5 июня 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2021 (изменено) Господа, если не трудно, подскажите где посмотреть литые диски с родными параметрами 7Jx17 ET46 5x108 65.1, и с нужным для нашей машины индексом нагрузки? Может штатные где-нибудь продаются, а я не нахожу. Хотелось бы чтоб все параметры по заводу. Чтоб не мудрить с проставками и прочим. Нашёл вот эти: https://kolesaonline.ru/diski_view.php?code=20910541 Но это же не выбор, когда только одна позиция подходит. Хочу на зиму комплект колес собрать на дисках. Изменено 5 июня 2021 пользователем Tankiest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 10 июня 2021 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2021 Tankiest про индекс нагрузки для дисков не слышал, а вот параметры могут чуть отличаться от заводских, тут можно поиграться с вылетом (+/- 3мм смело), шириной диска (можно вместо 7 взять 7,5, но уменьшив вылет примерно на 5мм от штатного) диаметр ЦО можно больше на 1-2-3мм и брать кольца. Реплика как правило в параметрах, обычно предлагает не один вариант, можно посмотреть на их сайте, а потом по модели диска искать. Ну или искать с рук б/у Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tankiest Опубликовано: 23 июня 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2021 Капут, с родными параметрами (чтоб все цифири совпали) не найти. Не хотелось бы ставить проставки и кольца. Кто какие диски себе ставил? Где посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MiKat Опубликовано: 24 июня 2021 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2021 Tankiest , например: https://market.yandex.ru/product--kolesnyi-disk-replay-pg52/10861142?cpc=6RyB-dudfzhgCcfMIvTS3MdFU5eM5N4S-VPgL1miDmZowmc0QlG99ylXoOQLkJ-WZEdZK48AxxMcE6nFrC-SpSpQcuf1Bq5zor67CiE1jy9AtEPVlYVm1a-oqYRJvoQhVv-vcOja0lL3-igpDXzOT99RIyThXNNY1adkfVGQr4rofAVqCNkU1w%2C%2C У Replay серия PG относится как раз к Пежо, и центральных заглушек будет 2 комплекта - R как на фото и второй комплект с львами. Для зимы вполне годный вариант. +/- 4-5 мм по вылету вообще не критично. У PG76 и PG81 Е=42мм, т.е. на 4мм больше будет выпирать наружу относительно штатного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
