dimon968m Опубликовано: 20 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2021 Всем доброго время суток! Не включается вентилятор охлаждения на пежо 308 еп6 2010 года. На работающем моторе антифриз не кипит(темперару показывает 90 градусов) , как только заглушиш сразу начинает кипеть! Поменял крышку на расширительного бачке, проверил все придохранители, терморелле, винтелятор, все исправно! На работающем моторе скидывал клему с датчика температуры, на приборке загорается знак "стоп" винтелятор включается и работает на двух скоростях. Думаю ещё заменить датчик температуры. Может ли он показывать только 90 градусов, а больше нет. Помогите пожалуйста! Может кто ещё знает куда можно залезть проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2021 35 минут назад, dimon968m сказал: Всем доброго время суток! Не включается вентилятор охлаждения на пежо 308 еп6 2010 года. На работающем моторе антифриз не кипит(темперару показывает 90 градусов) , как только заглушиш сразу начинает кипеть! Поменял крышку на расширительного бачке, проверил все придохранители, терморелле, винтелятор, все исправно! На работающем моторе скидывал клему с датчика температуры, на приборке загорается знак "стоп" винтелятор включается и работает на двух скоростях. Думаю ещё заменить датчик температуры. Может ли он показывать только 90 градусов, а больше нет. Помогите пожалуйста! Может кто ещё знает куда можно залезть проверить? На 308 на панеле приборов показывает 90С при фактической температуре от 75С и до 108С при прогретом моторе. Датчик менять думаю пустая трата денег. Как это работает на двух скоростях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 20 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2021 Наверное, имеется ввиду "на второй скорости". Т.е. на максимуме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2021 12 минут назад, icechieff сказал: Наверное, имеется ввиду "на второй скорости". Т.е. на максимуме Возможно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon968m Опубликовано: 20 апреля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2021 Когда отсоединял датчик температуры винтелятор заработал на полную мощность, а после как я его подключил он начал крутится медленнее. А датчик всеравно уже заказал 28го должен прийти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
