dimon968m
dimon968m
    7
Все публикации пользователя dimon968m
  1. Когда отсоединял датчик температуры винтелятор заработал на полную мощность, а после как я его подключил он начал крутится медленнее. А датчик всеравно уже заказал 28го должен прийти
  2. Всем доброго время суток! Не включается вентилятор охлаждения на пежо 308 еп6 2010 года. На работающем моторе антифриз не кипит(темперару показывает 90 градусов) , как только заглушиш сразу начинает кипеть! Поменял крышку на расширительного бачке, проверил все придохранители, терморелле, винтелятор, все исправно! На работающем моторе скидывал клему с датчика температуры, на приборке загорается знак "стоп" винтелятор включается и работает на двух скоростях. Думаю ещё заменить датчик температуры. Может ли он показывать только 90 градусов, а больше нет. Помогите пожалуйста! Может кто ещё знает куда можно залезть проверить?
  3. Спасибо! Уже скачал.
  4. Да использую приспособление, купил на али экспресс. Выставляю вроде все правильно. Но после того как завожу двигатель на выпускном валу смещается метка.
  5. Всем привет! Подскажите пожалуйста как понять, нужно ли менять шестерни распредвалов? Еп6 120л.с. 1.6. Просто после замены цепи грм и маслосъемных колпачков не получается выставить валы, на выпускном валу смещается метка! двигатель начинает работать как дизель! При установке шестерни валов как заклинившие, не поворачивается внутри механизм, не вперёд не назад.
