Grimur Posted November 24, 2011 Share Posted November 24, 2011 Вопрос такой. Где находится датчик включения задней передачи в Peugeot Partner 1.4i 2002год. Коробка МА5. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 24, 2011 Share Posted November 24, 2011 Вопрос такой. Где находится датчик включения задней передачи в Peugeot Partner 1.4i 2002год. Коробка МА5. На коробке , сверху возле проводов массы , под кожухом акбОбычно выкручивается для долива масла/замены.Так же это единственный датчик к которому Вы увидите провода идущие к коробке. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grimur Posted November 24, 2011 Author Share Posted November 24, 2011 На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 24, 2011 Share Posted November 24, 2011 На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5?а датчик включения задней скорости там есть ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 24, 2011 Share Posted November 24, 2011 На коробке МА5 только снизу слева есть доливное отверстие. Вы, м.б., перепутали с ВЕ3/5? Никто не откручивает эту пробку , при замене используют сливную и датчик задней скорости - подкрылок снимать и вставлять приспособление для залива оччень не удобно в эту заливную/контрольную ДЫРКУ Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 24, 2011 Share Posted November 24, 2011 А зачем что-то откручивать, на МА5 сверху слева есть сапун с крышечкой и оч удобно заливать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 24, 2011 Share Posted November 24, 2011 А зачем что-то откручивать, на МА5 сверху слева есть сапун с крышечкой и оч удобно заливать Да - точно , забыл !!! Есть такая чёрная пробочка на 17 " с белой заглушкой ! Давно это было . А зачем что-то откручивать, на МА5 сверху слева есть сапун с крышечкой и оч удобно заливать Мы откручивали сапун - быстрее масло заливается , тем паче BV Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grimur Posted November 24, 2011 Author Share Posted November 24, 2011 Всем спасибо, нашел. Из-за большего скопления проводов не увидел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
