При Нажатии Сцепления Появляется Странный Стук
Alewa
При нажатии сцепления появляется странный стук,сказали что это коробка передач, есть есчо предположения что может быть?и можна ли дальше ездить?opasnoste.giffacepalm.gif
Привод сцепления - вилка/опорный шар либо пружина на педали сцепления.
сперва заменить пружину - можно самому , засад нет.
Edited by Георгий
Не понял а при чем тут пружина на педали?
Она как раз и при чём - она пластиковая , изнашивается и при своей работе начинает воспроизводить данный стук/щёлканье.
Это известная болячка 206 , партнёров , 307 и прочих с таким механизмом.
Чтоб более понятней - это возвратная пружина !!!! Она вставлена в пластиковый корпус который соединяет педальный узел и педаль.
Жаль нет сервис бокса - фотка была бы наглядней
Edited by Георгий
Да я понял что имееться ввиду, просто не думал что она может производить стук:clap:
ещё как !!! она там во время рабочего хода педали перекладывается на оси с изношенного места на не изношенное вот и стучит/щёлкает !
Кстати говоря бывает и такое что и трос сцепления так себя ведёт(если установлен на данном авто) - НАДО СМОТРЕТЬ НА ПАЦИЕНТА И ЩУПАТЬ ЕГО .sarcastic.gif
А где он кстати ?
блин конечно ты меня порадовал но мне бы фоточки хотяб приблизительно где искать! спасибо за совет
А где он кстати ?
Тама всё просто - один нажимает на педальку , а второй слушает и щупает больного friends.gif. Где ощущается больше про то и пишем - что делать дальше подскажем .
Если один можно исключить нажатием на педаль правой рукой а левой держась за эту пружину на педали(она сразу видна ) либо снять её при помощи отвёртки совсем и манипулировать без неё.
Тоже самое если трос - открываем капот и жмахаем его по середине(где гофра резиновая) , если щёлкает - меняем его !
Удачи
№№10 и12
Неа ! Это другая пружина !
Там на педали слева есть втулка - на ней крепится та самая пружина , надо раскрывать по его вину . Конструкции могут быть разными в зависимости от исполнения и года выпуска. А вот трос под номером 5 на нём видена гофра под которой регулировочный механизм - он тоже может щёлкать.
Открой 206 с другой конфигурацией .
я ж говорю что одинадцатый номер должен быть ! раз он стучит - значит должон быть angel.gif
ребята стук идет из под капота! отпишусь как проверю вашу инфу ща оочень занят
Может быть вилка изношена , может на выжимном фиксаторы (дохлые) поломалися - увидеть бы хворающего .
могу дать адрес но вряд ли захочешь 1000 чи км ехать music2.gif ! лондонrolleyes.gif
мдааа ребята звук был из за сцепления сегодня мой пыжик встал мертвым грузом
А конкретной инфы еще нет?
3 января запись к докторы сам не полезу так как темнеет рано,времени нету, и так для справки за замену ремней + детали выложил 300 у.е. ((фунтов))
 была беда - стук в педали сцепления. оказалось на пружине сверху и снизу есть пластиковые вилки, которые упипаются в железные штыри и держат пружину, один зубец такой вилки сломался, пружина соскочила и двигалась по непонятной траектории задевая педаль, переставил пружину другой стороной  - пока все ок, по-хорошему конечно под замену...
Edited by maquina
