Юрий Юрченко Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 Привет всем. Может кто подскажет где причина. Плохо греет печка в салон. Долго надо ждать. теплообменник чистый. Машина греется нормально а в салоне холодно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 тут в подписи не видно, но в одной из тем видел, что искали соклубней на 2.7. а раз так, то это дизель. А раз дизель - должен стоять электрический радиатор в салоне. Я бы проверил предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий Юрченко Опубликовано: 15 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 Всё проверил и радиатор ставил другой. Толку нет. Ошибка только в дтвв Р 0095 Главное что раньше работало хорошо. Потом сгорел блок управления печьки. Поставил оригинал и все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий Юрченко Опубликовано: 15 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 Видимо когда сгорел блок управления печьки что-то слетело. А что. Очень мало информации в интернете. Особенно за 2.7 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 если речь про блок, что с экранчиками и кнопками в салоне, то да, возможно его надо настроить. это всё делается диагностическим адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 11 минут назад, icechieff сказал: если речь про блок, что с экранчиками и кнопками в салоне, то да, возможно его надо настроить. это всё делается диагностическим адаптером. А по-моему Лексии пофиг на этот блок, я после замены в свой ничего не писал, все работает как и ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 Только что, Daemon сказал: А по-моему Лексии пофиг на этот блок, я после замены в свой ничего не писал, все работает как и ранее. не соглашусь. я ставил с праворукой, и конфиг кнопки авто не совпадал. да, в самом блоке нет настроек шнурком, но после перевыставления конфига bsi - всё вернулось к правильному и на блоке печки, а значит и в нем прописывается. Так почему бы и про доп обогреватель ему таким образом не "напомнить"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 8 минут назад, icechieff сказал: не соглашусь. я ставил с праворукой, и конфиг кнопки авто не совпадал. да, в самом блоке нет настроек шнурком, но после перевыставления конфига bsi - всё вернулось к правильному и на блоке печки, а значит и в нем прописывается. Так почему бы и про доп обогреватель ему таким образом не "напомнить"... В твоей ситуации - да, в текущих реалиях с печкой, я бы просто сделал set default. Для этого даже Лексия и ПП-2000 не нужны, можно любым OBD-сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 1 минуту назад, Daemon сказал: В твоей ситуации - да, в текущих реалиях с печкой, я бы просто сделал set default. Для этого даже Лексия и ПП-2000 не нужны, можно любым OBD-сканером. терзают меня сомнения... obd то про остальные блоки кроме короба-мотора то и не в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 4 минуты назад, icechieff сказал: терзают меня сомнения... obd то про остальные блоки кроме короба-мотора то и не в курсе. Будешь смеяться, но на сервисе, где я обслуживаю своего Льва, блюпуповым OBD-шником сбрасывали ошибки с АМВАР-а и он дофига чего видит. Это как-то я без ноута приехал, а подвеска опять в Suspension failure выпала. Все зависит от прошивки самого сканера и наличия в его файлЕ 607-го. Изменено 15 февраля 2021 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 15 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 Только что, Daemon сказал: Будешь смеяться, но на сервисе, где я обслуживаю своего Льва, блюпуповым OBD-шником сбрасывали ошибки с АМВАР-а и он дофига чего видит. там мог быть не простой Elm, а что-нибудь типа wow от Wurth, или что еще. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий Юрченко Опубликовано: 15 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 Завтра попробую заехать к диагностам. Посмотрим что там будет дальше. Понять бы куда смотреть и что делать дальше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
