Темирбек 0 Опубликовано: 14 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 февраля Приветствую всех ! В прошлом году стал обладателем пежо 607 3,0. Перед новым годом заклинил двигатель поставил контрактный но!!! двигатель не ровно работает диагностика показала обрыв цепи на одну из форсунок, проверили форсунка работает, проверили проводку целая, и тут все идет к блоку управления двигателя не дает сигнала. Что делать в такой ситуации подскажите ребята? Замена ЭБУ ? Ремонт? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 123 Опубликовано: 14 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 февраля Разные варианты возможны. До замены всё нормально было? Если менять блок, то его надо будет клонировать со старого, чтоб настройки, ключи и прочее сохранить. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master1 8 Опубликовано: 14 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 февраля можно отремонтировать , если есть нормальный электронщик , а так на блоке этикетка с номерам , с этим номерам и надо брать а затем клонировать . Но нужен нормальный спец , чтобы блок перепрошить 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Темирбек 0 Опубликовано: 14 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 февраля до того как заклинил двигатель машина подтраивала заменил катушку и выехал на трассу и через 120 км накрылся двс. смотрел в дроме блоки все разные в Павлодаре таких машин всего 5 шт. но соответственно от 607 все сто шарахуються подскажите может есть где можно заказать такой блок 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 15 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 11 часов назад, Темирбек сказал: до того как заклинил двигатель машина подтраивала заменил катушку и выехал на трассу и через 120 км накрылся двс. смотрел в дроме блоки все разные в Павлодаре таких машин всего 5 шт. но соответственно от 607 все сто шарахуються подскажите может есть где можно заказать такой блок Думаю можно найти пишите. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Темирбек 0 Опубликовано: 18 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля Приветствую всех ! какие данные нужны чтобы подобрать нужный блок 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
