first_may 1 Опубликовано: 9 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля Добрый день. У меня пежо 307 хэтчбек, год выпуска 2005. Было все замечательно, но последние пару дней - стало частое мигание аварийки при снятии с охраны (ранее было всего два моргания) - при постановке на сигнализацию, штатная магнитола не выключается (ранее происходило выключение) Подскажите пож, что могло произойти, что так изменились настройки авто? Как вернуть обратно? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 9 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля 12 минут назад, first_may сказал: Добрый день. У меня пежо 307 хэтчбек, год выпуска 2005. Было все замечательно, но последние пару дней - стало частое мигание аварийки при снятии с охраны (ранее было всего два моргания) - при постановке на сигнализацию, штатная магнитола не выключается (ранее происходило выключение) Подскажите пож, что могло произойти, что так изменились настройки авто? Как вернуть обратно? Штатная магнитола выключается либо выключением зажигания либо кнопкой. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
first_may 1 Опубликовано: 9 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля Да, я понимаю. На ней есть кнопка вкл/выкл. Сейчас так и делаю, прежде чем выйти из машины. Но по моему я раньше ставил на сигнализацию и она выключалась. В штатной комплектации такое можно настроить? Где то видел, что есть скрытые возможности автомобиля :). И насчет мигания при постановке на сигнализацию. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 9 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля 13 минут назад, first_may сказал: Да, я понимаю. На ней есть кнопка вкл/выкл. Сейчас так и делаю, прежде чем выйти из машины. Но по моему я раньше ставил на сигнализацию и она выключалась. В штатной комплектации такое можно настроить? Где то видел, что есть скрытые возможности автомобиля :). И насчет мигания при постановке на сигнализацию. Выше вы посали про снятие с сигнализации,а сейчас наоборот...? Штатно должно быть как написал выше и это не скрытая возможность. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
first_may 1 Опубликовано: 9 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля Ой, виноват. Ошибся. Да, когда ставлю на сигнализацию один раз моргает, когда снимаю два раза. Так было всегда. Сейчас. когда ставлю на сигнализацию один раз моргает, когда снимаю много раз. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 120 Опубликовано: 9 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля 1 час назад, first_may сказал: когда ставлю на сигнализацию один раз моргает, когда снимаю много раз. так всегда и было 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 9 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля 3 часа назад, first_may сказал: Ой, виноват. Ошибся. Да, когда ставлю на сигнализацию один раз моргает, когда снимаю два раза. Так было всегда. Сейчас. когда ставлю на сигнализацию один раз моргает, когда снимаю много раз. Абсолютно нормальное поведение поворотов для ШТАТНОЙ сигнализации или ЦЗ. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
first_may 1 Опубликовано: 9 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 февраля Сходил в гараж и проверил. Нашел такое же в другом форуме. Сообщений: 22 вот тут http://3008club.ru/index.php?showtopic=2142 "Нормальная постановка на охрану одно мигание, снятие один или два" Да и магнитола выключалась когда вытаскивал ключ зажигания. Это точно!! А сейчас специально сделал радио громко, вышел из машины и поставил на охрану - монитор на торпеде погас через некоторое время, а радио осталось работать. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 10 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 февраля 9 часов назад, first_may сказал: Сходил в гараж и проверил. Нашел такое же в другом форуме. Сообщений: 22 вот тут http://3008club.ru/index.php?showtopic=2142 "Нормальная постановка на охрану одно мигание, снятие один или два" Да и магнитола выключалась когда вытаскивал ключ зажигания. Это точно!! А сейчас специально сделал радио громко, вышел из машины и поставил на охрану - монитор на торпеде погас через некоторое время, а радио осталось работать. Зачем вы тогда задаете вопросы и получив реальный ответ продолжаете настаивать на своих поисках да еще и по другим моделям(3008)? Вчера не поленился сходил к своему 307 посмотреть реальность перед тем как ответить. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
first_may 1 Опубликовано: 10 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 февраля задаете вопросы и получив реальный ответ - там по 3008, а у меня 307, поэтому и задал, может есть отличия. просто тут говорили, что поведение магнитолы корректное, то есть руками включить и руками выключить. а я говорил, что это не так и у меня было по другому, то есть когда вытаскиваешь ключ зажигания и радио выключалось, но вот последнее время оно продолжало работать, что на мой взгляд не правильно. Эту проблему я решил 1 снял клемму с аккумулятора 2 подождал подольше, минут 5-10 (до этого ждал буквально минуту) 3 подключил аккумулятор 4 завел машину 5 включил магнитолу 6 заглушил машину и РАДИО ВЫКЛЮЧИЛОСЬ!!! так и было всегда у меня а вот с морганием пока не понял, как исправить.. но то, что при снятии с охраны моргала два раза, это точно. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ninetales 0 Опубликовано: 13 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 февраля (изменено) 09.02.2021 в 12:50, Мартын сказал: Выше вы посали про снятие с сигнализации,а сейчас наоборот...? Штатно должно быть как написал выше и это не скрытая возможность. Все верно.У меня ,на дорестайле,при положении ключа Lock,магнитофон играет минуту-другую,и выключается. Для постоянный игры(например на природе),использую положение ACC. С морганием поворотников все так и должно быть - снятие с многократным миганием,и блок с более долгим однократным. Изменено 13 февраля пользователем Ninetales 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 13 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 февраля 13 минут назад, Ninetales сказал: Все верно.У меня ,на дорестайле,при положении ключа Lock,магнитофон играет минуту-другую,и выключается. Для постоянный игры(например на природе),использую положение ACC. С морганием поворотников все так и должно быть - снятие с многократным миганием,и блок с более долгим однократным. А вот выше не верят этому. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
